看看图片,会是哪的故障。
老王不卖瓜
2011-2-12 23:20
看看图片,会是哪的故障。
客户发来的图片,我没见到实物。客户说故障不是一直有,有时有有时无。是CRT,不是LCD.
(96.69 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-2-12 23:19 上传
pfvl2008
2011-2-12 23:50
高压打火或者行管滤波电路、电源滤波这两路重点检查
维修公司
2011-2-13 00:56
故障不是一直有,那是时有时无,还是开机一段时间后才有,,,这个很关键
张四丰
2011-2-13 07:56
三星棕色条纹。
jhm403
2011-2-13 09:47
视放电路的问题 那个IC可能虚汗了
kji8850
2011-2-13 11:45
回复
老王不卖瓜
的帖子
请问怎么样放电啊。。我的CRT也是一闪一闪的
dragonkeilc
2011-2-13 14:20
查查场吧,我原来的那大屁股显示器也有这问题,是我用85HZ扫坏的,场块换掉试度
乌头鸟
2011-2-13 15:19
三星793,795,788系列的通病,处理视放芯片吧,接地不良
夏日得风
2011-2-13 17:11
场块的问题吧
dcdzzz
2011-2-13 18:28
消隐脉冲有问题也会这样。
icsheet
2011-2-13 19:59
图像拖尾,感觉像是视放电路的问题.
kji8850
2011-2-14 14:29
回复
kji8850
的帖子
不好意思我连高压帽是那个都不知道。。
一条河
2011-2-14 16:09
我觉的好像是场块的问题.换一个试一试
杜俊岩
2011-2-15 21:43
最好用波波测一下场输出波行,原因相对好确认的
杜俊岩
2011-2-15 21:53
还有就是三星的显示器,视放电路的IC松动接触不良,也是常见的
FCM525200
2011-2-15 23:34
三星788DF通病,15寸有一种型号也容易出这个问题, 788DF是2004年生产机的容易出这个问题, 2006 后生产788DF已改进, 时好时坏, 很多同行都修不好这毛病, 我修好很多这种故障
