维修电源中的问题-保险丝的使用
luobo918
2011-2-12 23:03
维修电源中的问题-保险丝的使用
这种保险能用在电源里吗?是不是保险都通用的啊?只有看电压和电流2个参数啊?
(9.11 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-2-12 23:03 上传
小赖
2011-2-12 23:10
理论上可以。不过没有这样试过
午夜梦回
2011-2-12 23:21
两极的距离太近,如果遇上短路可能会爆掉。
pfvl2008
2011-2-12 23:53
电源上用的保险便宜又实用,楼主何必要搞这个上去,我感觉这个保险不会比大个头的那种便宜,这种应该用在交换机电源上的多,而且一般用热缩胶套着的!!
赛门鉄客
2011-2-13 00:11
功率270W 左右的电源 应该能行~~~
老王不卖瓜
2011-2-14 02:27
能。熔断是看电流的。
buaa2015
2011-2-14 10:06
几毛钱的东西,最好不要用
hnlnwgs
2011-2-18 11:59
有的保险是带延时特性的!有的是速熔的!有的是温度保险!不能随意用的!最好用原来的型号的保险!
北京大学
2011-2-18 12:40
这种保险成本应该经原来的要高吧
