标题: GATEWAY W340UI CPU无复位问题?求高手! [打印本页]
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-2-12 22:32
一台GATEWAY(捷威)W34OUI,ATI芯片组!二修板!
通电不显示,电流在0.8几,无CPU复位,但PCI复位正常,北桥不知被上家做了多少遍,已经发黑!索性就换了个全新的北桥上去结果涛声依旧!只得老老实实的去量各个电压,均正常,北桥供电,时钟,PG,南桥到北桥的复位也正常!怀疑南桥,但做了个全新的南桥上去还是一样的,做上去之前还量了一下南北桥的总线无异常!唯一有点异常的就是时钟晶振无波形,用万用表量晶振电流会下降(以前遇到过是正常的)但时钟工作条件正常,换了晶振,谐振电容还是一样!那位高人遇到过此类故障请点拨点拨!
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-2-13 08:42
怎么没人啊,多多提提你们的意见啊
作者: 351880987    时间: 2011-2-13 08:54
找个IO试试,
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-2-13 09:44
IO换过,还是一样的!
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-2-13 16:13
自己顶下,不然真的没人来指点了
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-2-14 10:45
呵呵!终于解决了,最后还是换北桥OK,之前做上去的北桥是个坏的!
作者: 林夕1    时间: 2011-2-14 11:08
回复 冯盛当惜 的帖子
那你是怎么知道还是北桥的问题?
作者: 惠君诚信    时间: 2011-2-14 13:53
是不是CPU座出现问题了呢
