ASUS A6J 掉电
林锋
2011-2-12 22:26
ASUS A6J 掉电
手上一台ASUS A6J 机器,之前做过显卡,不知道是加焊,还是重植,现在是开机到0.9多就掉电到0.036,哪位大侠有经验,指点看看会是什么问题??? 三个灯同时闪一下就没了
,换过显卡,加焊了北桥,还是不行??哪位大侠有高见?应该怎么查?
豆腐刀
2011-2-13 01:04
这比较要人命嘛,掉电本来就不好修,还到了0.9才掉,估计不会是因为电压造成的了,2楼的分析比较中肯,但不要忽视了内存坏的可能性,碰到过不过内存掉电的,是HP一机型
林锋
2011-2-13 09:24
回复
78992768
的帖子
很谢谢给个方向查找,我试试看,这个是温控电路吗?大侠
ygz100
2011-2-13 09:27
用原装适配器试试
林锋
2011-2-13 10:55
回复
ygz100
的帖子
用原装适配器,会因为适配器导致掉电??大侠有碰到过类似的经验,是吗?
豆腐刀
2011-2-13 11:09
温控电路顺着SHUTDOWN#信号找
林锋
2011-2-13 11:20
回复
豆腐刀
的帖子
SHUTDOWN#这个只有在功放芯片里有这个,还是找SHDN这个信号
ygz100
2011-2-14 09:44
回复
林锋
的帖子
华硕机器有些机型要用原装适配器否则掉电 大概是功率不够吧
林锋
2011-2-14 10:15
回复
ygz100
的帖子
用我们的直流稳压电源也不行,是吗
sfishyu
2011-2-14 11:48
为什么你不换一下cpu,是amd的u么?
shipper
2011-2-14 11:49
看看 什么问题
shipper
2011-2-14 11:50
顶一下
孤帆远影
2011-2-14 12:57
断开force_OFF#试试
东海之鲲
2011-2-14 13:07
如果裸板正常,就换U、换内存、换电源等,逐步缩小范围。
林锋
2011-2-15 21:34
最后没有办法给别的同行做,听他说是显卡,北桥都有问题?我无语了,真是丢脸
情已逝!
2011-2-19 11:59
做北桥,应该可以。
