标题: 求个hy5du12822ctp-d43颗粒的SPD文件 [打印本页]
作者: z4201824666    时间: 2011-2-12 22:06
有一条hy5du12822ctp-d43颗粒的512M单面内存,与hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面内存无法组成双通道,于是想刷SPD解决,结果忘了做备份,直接把hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面的SPD刷上去了,结果开机诊断跑D5无法开机,下载分不够,无法下载论坛的文件,麻烦各位有这个SPD的请发到z420182466@yahoo.com.cn,谢谢!
作者: z4201824666    时间: 2011-2-12 22:55
找到SPD,已解决
