标题: 求个hy5du12822ctp-d43颗粒的SPD文件 [打印本页]
作者: z4201824666 时间: 2011-2-12 21:03
有一条hy5du12822ctp-d43颗粒的512M单面内存,与hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面内存无法组成双通道,于是想刷SPD解决,结果忘了做备份,直接把hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面的SPD刷上去了,结果开机诊断跑D5无法开机,权限不够,无法下载论坛的文件,麻烦各位有这个SPD的请发到z420182466@yahoo.com.cn,谢谢!
作者: z4201824666 时间: 2011-2-12 21:55
真的没人有吗?
作者: z4201824666 时间: 2011-2-12 22:55
找到SPD已解决
作者: gsbma 时间: 2011-3-2 09:51
你的是hy5du12822ctp-d43颗粒的512M单面内存632A的吗?我也需要一个能不能帮我发邮箱一下谢谢!gsbma@126.com
作者: dlwych 时间: 2011-5-23 17:12
你的是hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面内存能不能帮我发邮箱一下谢谢!dlwych@163.com
作者: 杰之科 时间: 2012-2-21 21:19
hy5du12822ctp-d43-604aa.rm
(256 Bytes, 下载次数: 21)
