IBM R30笔记本花屏故障
天和家电维修
2011-2-12 19:28
IBM R30笔记本花屏故障
本人接修一台IBM R30笔记本,用户说和老婆打架掰了一下屏,然后屏轴坏,损坏后开机1天正常,第二天开机花屏,即到我处维修,开机试验,正常,并没看到花屏现象,只是系统损坏。开机半小时之后花屏现象重现,就是说每次开机到IBM画面之后才会花屏,之前一切正常,遂整理屏线,平接口电路,以及屏线到主板插槽处,开机还是一样,外接显示器故障不变,不知哪里出问题,望向各位大师求教
陈条条
2011-2-12 19:54
集显的先换个内存试试
天和家电维修
2011-2-12 20:03
看样子不像和内存有关吧
东航
2011-2-12 20:09
掰了一下屏轴坏啦。既然这样。不能不想到摔过。
孤魂
2011-2-12 20:59
独显杀显卡,集显杀北桥。
杨磊
2011-2-12 21:35
回复
孤魂
的帖子
我看是排线的总问题
巩义佳诚科技
2011-2-12 21:40
维修公司
2011-2-12 21:50
不像是屏的故障,很像是显卡,,,
fzwy123
2011-2-12 22:21
像是屏的故障
jhm403
2011-2-12 22:25
检查下 显卡 内存 还有与屏轴相连的部分电路看有无影响显示的
十八年后
2011-2-13 14:06
电脑维修过程中就没有什么不可能的,只要是有一点疑点就干
TXZ
2011-2-13 14:09
外接显示器看一下
处女座、
2011-2-13 14:21
一般屏坏了、
dragonkeilc
2011-2-13 14:25
外接也一样的话查显卡,加焊试试
akzb521
2011-2-13 14:40
外接显示故障一样的话 估计就是显卡
netyoo
2011-2-13 20:57
我认为是屏的问题。换个屏试试先,接显示器再试试。
