标题: 更换灯管时,新灯管的两头随便哪一头都可以接高压端或低压端吗? [打印本页]
作者: 林冰 时间: 2011-2-12 18:55
望师傅们指点,谢谢!
作者: guangwu88888 时间: 2011-2-12 19:05
灯管是没有正反的帅哥
作者: 男人KTV 时间: 2011-2-12 19:44
随便接就行了,都没问题的。
作者: cncinda 时间: 2011-2-12 19:49
随便接,不会有问题,注意做好绝缘。
作者: ZBH13733781774 时间: 2011-2-12 20:27
随便接就行了,没事的。
作者: sbkgpyud 时间: 2011-2-12 21:16
灯管一头有字的接高压吧~~ 我师父说的这样好点..
作者: 湖南草上飞 时间: 2011-2-12 22:36
交流是不分正负的,唉!如今这知识是要好好普及了。
作者: 爱在记忆中找你 时间: 2011-2-13 10:42
前几天才学换灯管,也是向楼主那样不懂,结果问修理笔电的朋友,才知道是像楼上朋友所说那样。
作者: 段氏电脑 时间: 2011-2-13 11:10
灯管任意接,不过要注意一点,如果需要更换灯管线时,短线(粗)一定要保证插在灯接口的主端,不然灯管亮度很弱,也有可能会导致保护。。
作者: 豆腐刀 时间: 2011-2-13 11:17
没有关系的啦,接上就OK
Powered by Discuz! X3.4 |
