标题: 奇怪问题!有3.3V 没有5 V有没有可能出现? [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-2-12 16:38
接到一台笔记本,也就是我刚发贴没多久,笔记本故障是这样的冷开机不能开机,在正常开机的情况下按开关关机待机为0,测试了好久才发现一个问题,这块板方正T5800D ,在有待机的情况下我测量了3V 5V 发现电压都正常,没待机的情况下有3V 没有5V 求解答!
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-12 17:16
有图纸吗?是否3V\5V的使能信号,缺少了5v使能控制信号?
作者: 唐致远    时间: 2011-2-12 19:21
不能一概而论的,得看电路设计!
作者: hclt    时间: 2011-2-12 20:20
先查查公共点电压,如果正常估计是南桥或I/O虚了
作者: 小伙脾气贼拉爆    时间: 2011-2-12 21:23
我修过个进水的板子。也是有3V没5V,那个机器在别人家修过。发现CPU下的电容和电阻被调换了。当时感觉电压应该输出,后来发现个保险因为进水,阻值发生了改变,有了60多欧,所以导致5V没有输出。将保险干掉,然后用锡短接,5V输出了
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-12 21:34
问题还是在那个5伏整流滤波电路,换二极管看看,可能是带不起负载
作者: fzwy123    时间: 2011-2-12 22:36
一切皆有可能
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 01:09
最可能是5V开启信号没有
