标题: onda 945PLN 无供电希望高手指点! [打印本页]
作者: qiangwaixingren    时间: 2011-2-12 16:27
今天拿到了一块onda 945PLN主板开机无反应,无供电,强行供电风扇转了,cpu参考电压正常,核心电压没有,时钟正常,无复位,用万能表量了南北桥周围的电容没有发现短路的现象,cpu供电管理芯片也加焊过了,CPU供电场管用万用表测量也没有发现短路的情况,现在没有思路了,请高手们指点一二
作者: qiangwaixingren    时间: 2011-2-12 16:32
来个人啊
作者: 唐枫    时间: 2011-2-12 19:09
如果不开机你检测一下开机电路。开关电压,南桥待机电压,晶振电压。
作者: daibincc    时间: 2011-2-12 21:51
最好是换一个供电管理芯片看下!!
作者: 红林维修    时间: 2011-2-12 22:22
看看io芯片是否损坏
作者: jhm403    时间: 2011-2-12 22:30
检查晶振 IO 南桥   刷刷BIOS
