标题: 秘技公开,Thinkpad r61 ec(h8s/2116) bios 固件修复。 [打印本页]
作者: plh3536    时间: 2011-2-12 16:26
瑞萨论坛有求助贴。
网上有关于ec修复的文章极少,我这里只是在业余条件下的一个探索,欢迎大家一起讨论研究,经验共享。一般去维修这种故障比较贵,甚至于要换板。〔到联想售后更不用说了,肯定是直接换板。〕
ibm 系列的笔记本〔现归联想〕的bios升级程序内容由两部分组成,主板bios和ec bios,主板bios不用多说了,这里主要涉及到那个 ec bios.ec掌管了底层的控制,比如Fn功能键的控制,风扇转动,屏幕亮度控制,本机及外接显示器的切换,键盘,电池充电等。交流电插上后,ec 首先初始化,如果ec损坏,将会有几组电压无输出,导致无法开机。ibm早期的产品这两部分是单独分开升级的,但到后来,ibm将这两部分合在一起升级,这就出问题了,因为ec固件到了一定时候并不随主板bios更新了,可以不刷新,如果每次都随主板bios刷新,将会有极大风险。
我的R61e笔记本,因为刚拿到手时,bios是最初版,想升级cpu,底板下的型号也看清楚了,于是到联想网站下载最新版bios升级,结果机器停在开机画面死机,关电后,再开机则彻底没反应,led灯一个都不亮。〔中间找人修省去n字〕。于是在淘宝上订了块R61的主板,安装好之后,多了不少功能,可bios仍然是初版,有些不爽,经不起诱惑,不信邪第二次手贱升级bios,结果第二次黑屏,彻底晕菜。定神之后,将笔记本大卸八块,测量主板上几组电压都好,只有几个与ec 〔型号h8s/2116,位置在pcmcia插槽里,撕掉黑胶带有张贴纸的芯片,上面用彩笔点过,表示里面有程序,不能随便更换〕相关的几个电压开机后没送出,于是网上下载电路图,进行分析,再下载h8s/2116的datasheet,800多页,看得头晕,后来总算有点头绪,发现可以类似 avr那样isp程序下载。原来h8s/2116需要boot mode下才能串口下载程序。于是在原先那块板上试验,有几个脚位没接对,FDT通讯错误,火上来后,把主板砸了。第二块则要小心点了,总不能再买一块吧。最后总算接对了脚位,用FDT烧录成功,复原,通电,led一阵闪烁,交流led亮了。修复成功。
下面是几点事后总结。ibm笔记本bios升级,如果要保险点,待解压安装后,不用官方升级程序,使用安装目录内 phoenix提供的winflash升级程序,不升级ec,只升级主板bios.还有,ec固件可用phoenixtool解开bios安装目录下的一个$***.FL2文件,解开后在dump目录里面有个HOLE0.ROM文件,大小128kB,(R61的ec最新版是7kht24ww)即是ec的固件,后缀名需改成.bin,才能被FDT识别。fdt配置的时候,晶振频率10MHz,并非20MHz,图纸上也没标注,这里我走了弯路。
最大的难点是在这么密集的蜈蚣腿当中,挑起三个脚,因为串口的rxd,txd,ibm设计复用作了别的用途,电脑这边驱动不了,还有一个9脚md1,原先直接接 vcc,并无上拉电阻,而这个脚需要接0v,如果不挑起直接接0v,电源就短路了。挑脚时眼神要好,不要挑坏板。烙铁头要尖,松香要适当加点,幸好我有一个高倍放大镜,事先在别的板上演练了再动手。挑脚的工具自制,用双面不锈钢刮胡刀片扳一小片,锉尖锐固定在牙刷柄上。如果不挑脚,或是脚断了,只有换芯片了,那样可能稍微省事了,新芯片先把那几个脚弯起,然后把芯片吹上,再在线下载程序后,把那几个脚焊上。原理通了之后,别的型号的笔记本,或是别的型号的 ec,只要是h8s系列的,差不多可以如法炮制,当然事先要下载datasheet,看子细了,可能脚位有些不同。至于有些使用华邦的ec,我没搞过,可能还要简单些,因为看到有些机器是可以盲刷恢复,这些ec bios好像是保存在主板bios中的。最好后,想说的是联想的bios升级肯定有些问题,为啥我连刷两块板都死翘翘,是装了d版的windows,还是没装联想的各种驱动的缘故?此次所用到软件:FDT,〔可在瑞萨网站下载到〕 phoenixtool162。所用到物品:高倍放大镜,尖头烙铁,极细漆包线,usb或rs232转ttl串口转换器〔usb的是pl2303芯片,rs232是max232芯片〕。
作者: plh3536    时间: 2011-2-12 16:35
标题: 图。
附图片。。。
作者: plh3536    时间: 2011-2-12 16:45
只是一个玩家,没有热风枪,只有电烙铁,土法上马。原先不能决定到底从哪里入手,踌躇了一段时间,ec升级可能是通过别的总线(可能是LPC),看瑞萨网站有E8A可烧录,可价格很贵,1500左右,且主板也没有留出接口,因此走了串口这条路,才走对了。注:第一次是windows下升级的,第二次是刻光盘升级的,均失败。我不是搞笔记本维修的,因此不存在技术保守的问题,有问必答,欢迎互相讨论。
作者: 陈祖平    时间: 2011-2-12 18:04
楼主是搞软件的把,只有搞软件的才想的出来用232升级,同时英文也好,才能搞动引导模式的设置
作者: 陈祖平    时间: 2011-2-12 18:16
回复 plh3536 的帖子
还想问下楼主,后来你修好的那快,是刷的最新版本的EC BOIS还是最初的哪个EC BIOS版本呢?
如果是最新版本的EC BOIS,那为什么你直接升级以后升死了,而单独升级EC BOIS却能修好,
那这是不是意味着,你以后要在升级的话也只能这样,先单独升BIOS,在升EC BIOS呢?
作者: plh3536    时间: 2011-2-12 19:49
陈祖平 发表于 2011-2-12 18:16
回复 plh3536 的帖子
还想问下楼主,后来你修好的那快,是刷的最新版本的EC BOIS还是最初的哪个EC BIOS版本 ...
后来修好的那块是刻光盘,升级最新的bios,失败。先说故障现象。本来笔记本插上交流电,屏幕下方会有个LED灯会亮,升级失败后,插上交流电,就不亮灯。因为修的时候我走的是这个顺序,先恢复主板bios,灯还是不亮,于是动手术,串口刷EC的bios是最新版本,1.08版(原先是1.06),是从联想网站下载升级程序中分离出来的。至于R61,用winphlash可以单独升级主板bios,但是无法单独升级EC的bios的,因为IBM将后来主板bios和EC  bios一起升级,无法分开。(或许PHoenix升级程序winphlash要加参数级ec,没试过)分析,联想原版的升级程序,可能主板的bios升级没问题,应该是EC的问题。保险起见,不要用联想的升级程序,用Phoenix提供的升级程序winphlash升级主板bios。至于EC嘛,自己掂量了,我是怕了。
作者: plh3536    时间: 2011-2-12 19:59
网上搜索到,不少人换H8s,都要找相同的板子拆件代换,麻烦,有了这个方法,就可修复固件,哪怕要换芯片,就到淘宝订个,预先扳起几个脚焊上去,再烧录程序,成了。所有的工具软件在网上都可以下载到,如FDT4.06,H8s各个芯片数据表可在瑞萨网站下载,phoenixtool可搜一下。配置FDT4.06注意晶振频率。大伙儿可依法炮制,上。
作者: 五道口维修    时间: 2011-2-12 22:18
以前EC和BIOS分别升级的时代,官方建议先升级EC再升级相对应的BIOS。现在LONOVO把它们整合在一起更方便,不用担心刷错导致报错。不过楼主最大的难点对于我们来说是很简单的。哈哈,我们的难点被你给攻破了,到目前为止算是第一个吃螃蟹而且确定是个美味的人了 楼主可否PM联系方式。
作者: 五道口维修    时间: 2011-2-12 22:38
搞嵌入式的吧
作者: plh3536    时间: 2011-2-12 23:02
再传几张图。瑞萨论坛求助贴在这里   http://www.renesas-mcu.com/read-htm-tid-5567.html
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 02:13
真没想到一百多脚的IC是这么编程的,楼主肯定是搞嵌入式的,俺眼里的高手
作者: plh3536    时间: 2011-2-13 11:12
昨日上传几张FDT4.06截图,编辑了后不知何故不能显示,再回个贴不算重复上传吧。在瑞萨网站的求助帖,http://www.renesas-mcu.com/read-htm-tid-5567.html
作者: 学修显示    时间: 2011-2-13 13:04
楼主我手上有台和你一样故障的机子,ttl线我有。能把所用到的软件和固件传我一份吗?305184918@qq.com
作者: 刘盛洪    时间: 2011-2-13 14:03
楼主既然已经公开此问题的解决方法,何不做一个全面的改装过程(图文并茂)发上来,不管是交流也好,还是新手学习也罢,这样都很方便,这样看有些迷糊!俗话说:“请神请到家,送佛送上天吗",期待楼主的精彩延续!楼主的求知和探索然人佩服!!
作者: 懿嘉电子    时间: 2011-2-13 17:53
楼主的原理虽然很简单,但能使芯片于电脑通讯确实是有很深的功底才可以做到。佩服.
作者: xp1945    时间: 2011-2-13 19:26
楼主很历害,如能更加详细一点,哪就更好了。
只是有点不明白,如果只是EC刷坏了。哪从R61料板上拆一个装上不行吗?
作者: a03106362569    时间: 2011-2-13 21:18
到联想售后更不用说了,肯定是直接
作者: a03106362569    时间: 2011-2-13 21:26
大幅度提升
作者: jgwx    时间: 2014-3-21 12:28
看来是个高手
作者: yesp1123    时间: 2014-4-10 17:33
正好需要
