标题: ST120G的硬盘,使用中突然不能用了 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-3-12 08:39
ST120G的硬盘,使用中突然不能用了(有异响),但检查没有一个坏道,有时能拷一些东西,有时突然就没有反应,重新开机又可以使用了,老师们如何下手?
作者: 吴永辉    时间: 2008-3-12 08:46
既然你已经检查有一个坏道,大概在什么位置把它分出来,隐藏坏道。
作者: 大军内存主板    时间: 2008-3-12 08:47
先MHDD测试下  估计有坏道或者电路板接触不好,或者接硬盘的电源间隙太大
作者: 伍百万    时间: 2008-3-12 08:51
楼上的都没看清楚吗~~~ST120G的硬盘,使用中突然不能用了(有异响),但检查没有一个坏道,有时能拷一些东西~~有骗......
作者: 一剑    时间: 2008-3-12 09:07
接触性问题,清洗PCB板与硬盘接触的触点就可以了.
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-3-12 09:25
有异响还能检测无坏道,好厉害的盘啊!不用修了
作者: 迎新    时间: 2008-3-12 09:41
刚开机时正常,复制一会文件后就会失去反应,的确无坏道!!!重新开机就会有响声。
作者: 李凤谋    时间: 2008-3-12 11:49
我有个盘和你的差不多的问题,用一两个小时后突然蓝屏,重启后要么找不到盘要么就是响。跟数据线,电源线,盘板触点都没有关系。后来再用一段时间,就彻底不能用了
作者: 迎新    时间: 2008-3-12 13:44
这样的硬盘难道真的没救了吗?应该如何下手呢?是控制板的问题?
作者: 路飛    时间: 2008-3-13 09:03
用Seagate seatools v 3.02測試看看就知道是控制器還是壞區!
或用pc3000 isa 的pc3000at也是可以的 !
作者: 迎新    时间: 2008-3-13 16:38
pc3000我不会用,Seagate seatools v 3.02测试后如何看结果呢?
