IT8716 37脚。是复位脚吗?为什么没复位信号!!!
czheng
2011-2-12 14:09
(105.11 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-2-12 14:08 上传
在37脚 测。一直是低电平。 这样的EC 不需要 复位 信号吗?
85脚 RSMRST 没电压平。可以 强制 开机。待机 电压都是正常的。
爱问
2011-2-12 14:20
这是个低电平有效的信号脚
pfvl2008
2011-2-12 14:59
这款IO参与开机电路的,楼主是什么原因检查它的复位呀
zzx123
2011-2-12 17:27
信号脚。。。电压0.7V左右
唐枫
2011-2-12 19:06
85脚 RSMRST 没电压,这脚没电压不正常吧。
xueflyer
2011-2-12 20:42
85脚 RSMRST #是IO发到南桥的第一个复位信号,如果开机了,应该测到持续的高电平。
925329
2011-2-12 21:12
.高手
kji8850
2011-2-13 12:59
回复
爱问
的帖子
请问版主低电平有效是在待机下低电平有效还是开机后低电平有效呢?
chinafiximy
2011-2-14 16:30
http://www.chinafix.com.cn/thread-110270-1-1.html
参看此贴,希望对你有帮助
