acer v193w 电源吱吱响
栋栋吧
2011-2-12 14:07
acer v193w 电源吱吱响
v193w 电源吱吱响 本人加焊过焊过海是不行 灯管也没有问题 请问大家怎么解决 文字打错了
菜鸟起步
2011-2-12 14:14
不知道要求助什么,不唧唧响是好事,只要工作正常为什么要唧唧响呢
栋栋吧
2011-2-12 15:03
回复
菜鸟起步
的帖子
对不起啊文字打错了 谁能帮帮我啊
guangwu88888
2011-2-12 15:20
高压包坏了吧,单包的都是这个样
栋栋吧
2011-2-12 15:27
回复
guangwu88888
的帖子
用这没有问题就是响
jhm403
2011-2-12 15:30
仔细检查线路 肯定有地方有部分接触不良
栋栋吧
2011-2-12 15:44
回复
jhm403
的帖子
哥哥我所有引脚都加焊了 还是不行我没有头绪了
南霁
2011-2-12 15:49
有没有电容,用表测下看看电容都是好的不?
栋栋吧
2011-2-12 15:54
有没有可能滤波的问题啊
栋栋吧
2011-2-12 15:54
回复
南霁
的帖子
有没有可能滤波的问题啊
维我不做
2011-2-12 16:58
高压包问题
菜鸟起步
2011-2-12 17:48
电容问题或者是电源次级有短路
jhm403
2011-2-12 22:14
检查每个电容电阻 行列IC 还有那个MCU实在不行刷一下
栋栋吧
2011-2-13 09:45
回复
维我不做
的帖子
如果高压包有有问题不可能用啊
豆腐刀
2011-2-13 11:18
听听看哪里响嘛,一般是高压包的居多,但不要是灯管打火哦
栋栋吧
2011-2-14 16:41
我的问题找到了 就是高压板上的高呀包响我没有办法了找了个单灯的高压板弄上了谢谢大家
subaowen
2011-3-15 09:33
新人路过学习
