标题: 17寸HKC液晶屏一半正常一半无显 在线等···· [打印本页]
作者: wei3116798    时间: 2011-2-12 13:59
一半正常一半黑屏,黑屏边有光亮,黑屏显示屏幕设置菜单正常,屏幕动态信息正常,就是电脑传过来的视频信息只有一半,电脑开机自检信息显示也是一半,求解!
图片传了老半天都传不上去,这个我懂的
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-12 14:07
看屏线有没有问题,比如松动
作者: pingguo1756    时间: 2011-2-12 14:33
该是屏液晶扫描部分有问题,换屏试过没
作者: wei3116798    时间: 2011-2-12 15:30
屏线没问题,换屏没试过,因为我这正好没有同样的屏!
网上我查了好多,我这情况好像是首例,谁能帮我肯定是屏的问题我就可以直接丢一边去了!
作者: wei3116798    时间: 2011-2-12 15:32
作者: 杭华东    时间: 2011-2-12 20:02
lz 你这有可能屏问题 叫我 QQ  1306082296
作者: 土匪逗子    时间: 2011-2-12 20:29
基本上可能确定是屏的问题!
作者: FCM525200    时间: 2011-2-12 22:49
肯定屏问题,见过不少这个情况
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-13 01:29
碰到这种情况俺肯定要用通用板点一下屏。
作者: greatwe7    时间: 2011-2-13 09:49
您的畫面是不如下圖
作者: greatwe7    时间: 2011-2-13 09:54
您的畫面如是我上傳圖片 就有兩種可能
一是COF故障
二是屏的IC 故障或虛焊
作者: lihui6352    时间: 2011-2-19 13:39
肯定屏问题
作者: 周仔    时间: 2011-2-19 15:58
程序刷一下试试吧
