标题: DELL D620见过这个报错的朋友进来指点下 [打印本页]
作者: 乔步云    时间: 2011-2-12 13:58
第一次见到这样的报错,无从下手了,是DELL D620的本子 开机提示按F5然后就这样了。
device:cpu yime stamp counter
test:cputime stamp calibration
status:error detrcted!
cpu time stamp calibration--
test results:fail
error codr :1000-0234
msg:timeout waitimg for rtc update flag to set
作者: 菜鸟来维修    时间: 2011-2-12 14:17
去百度一下啊,我也很想知道是什么的问题。期待楼主的最后结果。
作者: 张天奇    时间: 2011-2-12 14:22
电源的问题吧
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-12 14:23
可以换个U试试
作者: 乔步云    时间: 2011-2-12 14:25
回复 菜鸟来维修 的帖子
我先是用谷歌翻译了下,然后在论坛也找了,就是找不到相关的帖子。
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-14 01:34
CMOS电池放下电就好了
作者: 乔步云    时间: 2011-2-15 13:58
我用原装电源可以开机了,但偶然还是会报这个错,我拆机看是进水的,清理了下,目前是正常的。谢谢3楼的提醒。
作者: 虎仔茂茂    时间: 2011-2-15 14:23
可能BIOS报错吧
作者: momingzhishangl    时间: 2011-2-15 14:27
重新装一下CPU试试,不行就换CPU
作者: 易修维捷    时间: 2011-2-15 14:31
电源的问题
