旭日 C430A 不开机电流0.35左右
宇乐电脑
2011-2-12 12:49
接一C430A机器不开机 电流0.35左右 各个电感电压正常 CPU没有供电 供电芯片是MAX8770 供电19 25脚有5V 电压 38脚SHEN 3.3V 11脚 2V 基准电压 就是不发出控制电压 芯片换过不行 奇怪的是下管低端门有5V控制电压 不知怎么办法 望高手给点思路
838244142
2011-2-27 21:58
是不是保护了
