装系统死机。。。
达达杀猪菜
2011-2-12 12:27
装系统死机。。。
进PE正常 扫描硬盘也正常 只要是在PE下复制完GHOST 重启安装 解压驱动或者Program Files 应用程序就死机 硬盘 CPU 电源 内存能换的都换过了 就是系统盘也换了好几个
莫景
2011-2-12 12:35
楼主用的是什么主板,压着桥重装试一下!!
lzb197966
2011-2-12 12:52
怪了,看楼主除了主板东西都换过了,换个安装版的系统试下.
ccdd369
2011-2-12 13:02
这个问题我也碰见过的,是主板供电不稳定造成的,换了个主板就可以啦
hwq0010
2011-2-12 13:55
看看CPU坐旁边的电容是否漏电
菜鸟起步
2011-2-12 14:20
我遇到过是内存不良
kedaweixiu
2011-2-12 17:22
换主板
达达杀猪菜
2011-2-12 18:21
重焊南桥 问题解决
529379918
2011-2-12 18:49
直接换硬盘
z4201824666
2011-2-12 19:03
大多数是内存问题
weiyijun
2011-2-13 11:58
要么就是主板电容鼓了 硬盘格式话了吗
达达杀猪菜
2011-2-13 12:37
你们这些银,都是来灌水的吧
虫在江湖
2011-2-13 13:32
我是来学习的
710266559
2011-2-13 16:58
我也试过这方面的是BIOS问题
mf007
2011-2-17 14:40
主板供电问题!
falcom
2011-2-17 14:47
做一种系统版本看看。
yangyang5230
2011-2-17 18:44
我碰到过两种情况:
1、台式机的是一装网卡驱动就死机。后查出为主板桥坏。
2、笔记本的是显卡调成1024*768就死机,后查出为驱动装错。
终极一刀
2011-3-29 00:42
我现在也遇到这种问题,换SB还没有搞定!
xizhaojun999
2011-3-29 08:15
把COMS灰复下,看看,
黄俊峰
2011-3-29 10:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-29 10:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-29 10:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-29 10:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄俊峰
2011-3-29 10:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
傻小孩
2011-3-29 10:15
南桥好出这种问题
小丘
2011-3-29 10:19
用安装版。或装GHOST版本时不装驱动 试试
胡奎
2011-3-30 18:34
用纯净版的装来试试,驱动一个一个打,看看是哪里出来问题,通常北桥.
wjcdd
2011-3-30 18:38
我的主机也是不定时的死机,以前自己换的南桥,但是硬盘也有坏道,不知是什么地的问题
xxy213
2011-9-10 15:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
white3
2011-9-10 16:46
遇到个泡水的本,hp g4,刚修完时原机VISTA正常,拿走想改W7,完了,一直蓝啊。PE可以进,但就是不能装,或者在别机装完系统也启动不来。微软内存测试不过。崩.......
