标题: 好奇怪的问题,请进来看看,留下宝贵的意见,谢谢~!! [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-12 12:26
本本型号:17寸NEC本本,看不到型号了
故障现象:不能拔号上网
维修过程:在客户拿来的时候说不能拔号上网,报电话占线错误。于是拿来接上一看,可以上网,我是用的路由器上的网,但考虑到程序问题,所以给客户重装了一次系统,也可以上网,客户抱走了,二小时后,客户又抱回来了,说还是不能拔号上网,没办法,试吧,果然如客户所说,拔号时提示电话占线错误。
  个人判断:是不是网卡?只要不是南桥就好说。。
                请大家分析一下,谢谢了。。
版主看到了请封贴~!问题已经解决完了。。在些感谢参与和帮助我的朋友们。。谢谢你们~!
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-12 12:32
在线等待。晕死了。
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-12 13:33
最新情况
在朋友处借一USB网卡安装上,接路由器可以上网,接MODEM网线,提示:网络连接断开
就在一把X。。。这个??
作者: 541762771    时间: 2011-2-12 13:37
这个不是你的问题,是电信的问题。
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-12 13:43
不是我的问题??但是换一个宽带也是这样啊???怎么解释??
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-12 14:24
看接口有没有脱焊,虚焊
作者: xxy213    时间: 2011-2-12 14:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-12 15:19
再说一下。。系统重做过了。。已经做了二次了。也换过USB网卡的。。
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-12 18:44
晕了。。都没人来说几句。。。。。。。。无语。。
作者: chenxu    时间: 2011-2-12 20:15
现在还拨号上网啊,什么年代了啊。。。。。。
作者: hclt    时间: 2011-2-12 20:27
换只猫试试,好象不是机器的问题
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-2-12 20:32
兄弟 ,本子没问题,你换个帐号包好
作者: sun134583    时间: 2011-2-12 20:47
回复 chenxu 的帖子
拨号上网的不要太多呢
电信送的带4口路由的宽带猫都是要拨号上的
作者: 孤魂    时间: 2011-2-12 21:03
网卡能上网 那楼主刷下bios试试吧;这不像硬件问题
作者: 孤魂    时间: 2011-2-12 21:04
要不卖个路由器给他。OVER
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 01:40
致然接路由可以上网,接猫就物理连接不上,哪就不用考虑电脑了啊
作者: wcl9941hwb    时间: 2011-2-13 09:16
最好先找电信的工作人员来看看 确保 线路没问题再找电脑问题
作者: ygz100    时间: 2011-2-13 09:23
换个猫试试
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-13 12:21
我换 过网卡。换过系统。。。换过宽带。。。宽带换了也就是说换了帐号了。。故障依旧。。这个。。
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-13 12:22
而且这个是被别人修过的。。旧的二手机。。
作者: 虫在江湖    时间: 2011-2-13 12:36
用鲁大师检测下网卡的型号.........然后百度一下看看是否是老旧网卡无拨号功能。
作者: 天泽科技老万    时间: 2011-2-13 14:05
奶奶的  果然复杂的故障   发财了    我也遇到过一台笔记本   我拿本子去过几个同行宽带试机,结果6个宽带3个能上网,3个不能上。我决定让客户拿回家试试。幸运的是在客户自己家上网正常。一声叹息。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhangyong0918    时间: 2011-2-13 23:27
    类似问题还可爱了。  无语。
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-14 00:59
装WINDOWS2000试一下
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-15 09:52
23楼。。老万说的太对了。。。结果又换了一根宽带试。。。又能上网了。。哎。。只有给客户解释了。。
作者: 提高我    时间: 2011-2-15 10:20
你还是找电信的来看看吧,看看是不是线路有问题。我看本本没有什么问题的。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-15 10:27
应该是电信的问题,或猫的问题。跟机器无关
作者: 段叶枫    时间: 2011-2-15 11:28
电信或网通公司的问题,前天伙家的电脑就是电话占线提示,
作者: sunnyterry    时间: 2011-2-15 11:42
那个有点像无线网卡的换一个就行了
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-16 09:31
对。。楼上说的不错。。是电信的问题。。。我已经把本本归还客户了。。。解释是电信的问题。。。版主。。封贴吧。。已经解决完了。。谢谢帮助我的朋友们。。
