hp cq516开机无显示(诊断卡跑OO,不断复位)
junhlj
2011-2-12 10:47
hp cq516开机无显示(诊断卡跑OO,不断复位),客户刚拿来的时候开机无显示,我就外接显示器也没有显示,没有拆机下我上诊断卡,跑00,不断复位.去掉硬盘,光驱,换过内存也一样,请大家指点一下.谢谢
阳江陆德宏
2011-2-13 20:40
回复
junhlj
的帖子
我今天也接到一台一样的机子,也是开机不显示。测试卡跑00。上CPU打阻值卡测CPU复位1.4-1.8来回的跳动。拆下散热片发现北桥测有好几个电容短路,拆下北桥单测没短路,装一又是短路。但在板测各路电压都没发现有短路的。求高手指点
llhsxy
2011-2-13 20:55
有些北桥好像是有几个短路的吧?现在的阻止很低要好些的表才好测 的
阳江陆德宏
2011-2-13 21:17
通上电测桥面短路电容是没有电压的呀!
jiji0150
2011-2-24 14:04
昨天接了台一样的,没用诊断卡,看电流,不上内存,电流到1.4A就停了;上内存,电流会到1.8,然后掉到1.0,在到1.4,在1.8,但就是不显示,拆掉散热片,量北桥,有几个电容是短路的,看你的情况看来桥可能是好的,显卡有被做过,但是没去胶做的,上电摸北桥巨烫,暂时没时间看机器
junhlj
2011-2-26 17:02
这机子换了显卡还是一样,我现在打算换北桥试一下
yangleimzx
2011-2-27 13:35
这机子我换了北桥也是一样和没哈没区别 的。。。。
迅杰科技郝宏
2011-2-27 19:11
期待结果 我遇到一样的问题
