标题: 易美逊H702提示无信号输入 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2011-2-12 09:13
标题: 易美逊H702提示无信号输入
一台易美逊H702显示器开机屏幕上出现无信号输入,在没有接信号的情况下好象一切正常没什么问题!!一接信号就晕了还是一样提示无信号输入,此驱动板没有通用的或带换的,是不是程序出错了!!!!基地朋友有此驱动板卖吗??求维修思路.....
作者: 初久    时间: 2011-2-12 09:19
驱动板上有几种接口?有没有DVI?   如果你用的是VGA 可以换DVI试下,如果一样的话你再刷MCU 如果可以正常显示的话,就换接口蕊片,如果找不到了,可以把DVI的换到VGA的,(不知道我说的你明白不。)
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-12 09:38
是不是你主机显卡坏了
作者: likuang1991215    时间: 2011-2-12 10:07
楼主尝试下加焊驱动板芯片,我有几台都是这样好的。
作者: FCM525200    时间: 2011-2-13 11:20
程序问题, 刷24c试下
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 11:22
不要考虑得太多,VGA接口行频输入处有一个稳压二极管,摘掉基本可以搞定
