查看: 2513|回复: 2
找APPLE A1226 L10小板(副板)
发表于 2011-2-12 09:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=228008
   在这里下载了L1O副板,但小板元件号对不上。如U7600下载的就查不到,在我维修的板上就是TPS51020,还有U6200是ALC885.点位图没问题。
        现在是电源不能亮绿灯,有时亮也不能触发。估计是ADAPTER_SENSE信号异常。那位帮下忙,谢谢
发表于 2011-2-12 22:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保证你好用
M75 PVT LIO 051-7226.pdf
274.66 KB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
迎难而上 + 10 万分感谢你,图纸出现那就有希望了。
查看全部评分
发表于 2011-2-12 23:50:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天客户在催了,现在虽然12点,但看到图纸精神就来了,今晚加班做功课,明天上班立刻把苹果开刀。在这感谢精快本本维修提供这份图纸!
