标题: 显卡黑屏不过自检但可刷BIOS怎么修? [打印本页]
作者: rich01    时间: 2011-2-12 03:22
一块FX5200 128MB 64BIT显卡启动黑屏不过自检,用PCI显卡带进DOS后NVFLASH可以查出型号并且可以刷写BIOS,网上找来的BIOS刷进去仍然不过自检。
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2011-2-15 21:16
回复 rich01 的帖子
bios要是没错的话,就不是它的问题了。自检不过,你得好好的检测检测是什么原因了。
作者: rich01    时间: 2011-2-16 17:35
原来是核心供电管问题,核心供电管的问题.......
核心供电只有0.9V明显偏低,并且显存和核心的供电管是一样的,在检查ADJ脚的2个电阻无果后决定对调这两个供电管,结果奇迹发生了~对调供电管后显存和核心的电压均正常了,图象出现....
难道供电管呆在一个位置工作久了开始消极怠工了?哈哈
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-2-16 19:46
提供型号和维修前后测量到的电压,提供越详细越容易判断。
作者: rich01    时间: 2011-2-17 19:31
最后试机发现是AMS1084这个稳压模块坏了,导致核心电压过低,只有0.9V,换掉这个管子就好了,但是不知道这个AMS1084有没有什么其他的管子可以代换?
作者: 小王良    时间: 2011-2-17 21:42
就是1084,后面 应还带字的
