查看: 4307|回复: 18
[主板维修]
AMDCPU坏了,怎么样才可以避免主板要BGA呢??
发表于 2011-2-12 01:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    主板型号是华硕M2N,,这是我姐姐和她朋友合股开的一家网吧的里用的型号最多和主板了,,,由于这是NF6100-430的单桥主板。。总结取下CPU的时候桥最易空焊了,,嘻嘻,,,,这两天在同行朋友里了解到AMD的CPU爱坏的不少,,,如果,,我是说如果,,,CPU一坏,,,有没有什么办法在取下CPU时,,桥可以不空焊呢???,,,其实这个问题对于我来说,,问的并非多余,,,因为做N卡的GPU和N卡的桥一样都是我最怕的,,也是最没把握做好的事(暂时的嘻嘻),,
发表于 2011-2-12 01:49:53 | 只看该作者 �
不明白 取CPU 跟桥有什么关系 空焊了 直接重做芯片就可以 再加强散热就OK了 最简单的毛病 就是过程复杂
发表于 2011-2-12 08:12:10 | 只看该作者 �
小心仔细点,不要毛手毛脚
发表于 2011-2-12 08:45:32 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
取下CPU,和桥的虚焊有关系吗?我们买主板的时候,可都是没有CPU的,干活要细心,胆子要放大,
发表于 2011-2-12 09:16:11 | 只看该作者 �
说得太玄乎了,取cpu好像跟桥虚焊没多大关系
发表于 2011-2-12 09:19:30 | 只看该作者 �
听不懂他说什么,AMD的CPU是容易坏
发表于 2011-2-12 11:45:00 | 只看该作者 �
说得有点不清楚,不知道楼主要说明个什么问题。
发表于 2011-2-12 12:44:57 | 只看该作者 �
楼主是说装CPU散热器的时侯主板变形导致桥虚的问题吧!
发表于 2011-2-12 13:27:14 | 只看该作者 �
真没看明白楼主想说什么,我糊涂啊
发表于 2011-2-12 14:14:20 | 只看该作者 �
MM的语言复杂,令人糊涂。
发表于 2011-2-12 15:03:15 | 只看该作者 �
i你买点黄胶带  多贴点就好了
发表于 2011-2-12 15:41:02 | 只看该作者 �
看不明白LZ说什么,桥虚焊和U怎么扯上关系了。要说防止虚焊嘛,第一散热那要做好!!
发表于 2011-2-12 17:14:10 | 只看该作者 �
说明楼主的CPU风扇没有选择好。。。把板拉变形了。。而导致桥空焊、。
发表于 2011-2-26 13:52:16 | 只看该作者 �
我觉的CPU好坏  和桥应该没有关系才对啊
发表于 2011-2-26 14:02:27 | 只看该作者 �
你不会雅典东西吗
发表于 2011-2-27 07:52:53 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏的可真是非常多的。
该坏的还是会坏,楼主淡定。
发表于 2011-2-27 10:33:38 | 只看该作者 �
说的不会是CPU焊在主板上的吧???
发表于 2011-2-27 11:01:58 | 只看该作者 �
真的也是听不明白,取cpu和桥空焊怎么会联系在一起,是不是说的cpu座呀,那也不至于吧,做桥的温度的确是个需要用心掌握的过程。
发表于 2011-2-27 12:46:24 | 只看该作者 �
是不是说取散热器的时候把座弄空焊啦,不取下来怎么修啊!
