标题: CPU某个电感发烫解决方法? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-2-12 00:10
标题: CPU某个电感发烫解决方法?
发现CPU供电的电感发烫的话,一般情况下都有三相供电的,,,一路就有一个电感...
如果发现某个发烫的话,查这个所在的上管,下管,是否不良现象,,,再次就是滤波电容,,,全部都更换过的..
还是不行..就把电感也换掉就可以了.
我今天就遇到 一块某个电感受发烫,,,,,,把上管,下管,滤波电容换了还是一样........最后把电感也换掉后,就一切正常了!!!
作者: 民康维修    时间: 2011-2-12 00:46
这种一般是线圈内部绕线有短路引起的,你用起子翘送线圈看,就可以用了
作者: 锦上添花    时间: 2011-2-12 08:05
电感很少出问题
作者: 大落大起    时间: 2011-2-12 08:08
基本上没见过
作者: 维修公司    时间: 2011-2-13 19:04
看来是线圈本身的问题,,,
作者: 火烙铁    时间: 2011-2-15 00:25
这个故障在封闭式电感上用发生
作者: xiaoke55    时间: 2011-2-22 12:26
我没有遇到过,
作者: 230492    时间: 2011-2-22 15:21
电感没起到 滤波作用  要么后继电路的电容 太垃圾了, 太少了 ~!
作者: yangzhuang    时间: 2011-2-27 18:45
hehe   学习了
作者: visionzyh    时间: 2011-2-27 21:39
谢谢楼主,学习了
作者: RGBE1888    时间: 2011-3-3 10:01
回复 230492 的帖子
主板的供电电感可不是滤波哦,主板供电是同步斩波电路,用作储能的,
作者: RGBE1888    时间: 2011-3-3 10:03
一个电感发热有几种可能吧,电感磁芯性能差,线圈短路,还有就是另外几路没工作,等于全部负载用的是这一个电感.
作者: 230492    时间: 2011-3-3 11:01
电感为啥会发热。电感在此作用是 储能 滤波  如果供电相数少了,每个电感承受更大后继供电能力和不停的每秒上管和下管开关此次数就更多 就发热 把 电感线圈 的外面油漆考掉 就无法达到电感效果了 或后继电容少或 垃圾电容  不是很好的电容  也会造成、、、、
作者: yunsong    时间: 2011-3-7 21:15
我遇到过,重绕线圈都不行,是磁芯变质了
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-8 11:22
一般电感都不会有问题的,应该是你哪组电压还不稳定造成的
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-3-9 13:33
电感出故障太少了
作者: ccz    时间: 2011-3-10 13:34
应该有那一路不工作,电感一般不会出问题的
作者: guohan007    时间: 2011-3-11 18:12
2楼。经验很丰富。说的有理!
作者: yaofangzheng    时间: 2011-3-11 20:53
我想问一下,我的是ECS-SIS661GX的芯片,3相供电,3个电感磁心都很热,线圈不会热,没仔细量有多少度,正常吗
作者: 张军超    时间: 2011-3-12 21:20
顶顶顶顶用111
作者: yangmin2436    时间: 2011-3-15 11:12
受教了
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-15 11:39
电感受磁心很热,线圈不会热。是什么意思呢????
是不是外面就很热,里面的线就不热啊。。
如果三个都很热还是烫????热跟烫不一样的。。
如果热的话有一些板是正常的。如果烫就不正常。
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-3-26 21:31
华硕主板CPU供电场馆发烫是正常的
作者: jian9369    时间: 2011-4-25 17:25
没碰到过电感出问题的。
作者: 别与同    时间: 2011-4-25 18:10
电感都有坏的,稀奇
作者: wxoshu    时间: 2011-5-17 21:25
还是不能理解  要是我自己亲手碰到了了 就好了
作者: 790717567    时间: 2011-5-21 15:31
没见过电感坏的
作者: laiguod    时间: 2011-5-21 15:39
电感坏的还是有可能的,特别线圈多的,用久了,热得厉害,绝缘层漏电,也有可能,
不过,有些电感和MOS管的确发热量比较大,有些大功率的东东,不能用手去摸的话,就顶不顺了,不敢长期放上去摸的元件,温度起码超过60度,!
有些元件温度高是正常的,,,比如MOS管,电感,,,时钟芯片,正常工作下都是比较高的温度!
作者: hai1981    时间: 2011-5-24 18:16
我也碰到过一个CPU供电电感发烫的,板子都有点考黄了,后来让被人修好的
作者: dq512    时间: 2011-6-1 18:39
呵呵,学习了
