华擎主板NF7G-HD720P关机cpu风扇电源风扇一直转
吕巍
2011-2-11 23:35
可以正常关机,硬关也可以,但关机后风扇一直转,在开机就没反应了,只能断电,再开就好使了。排出了系统,cpu,硬盘,内存,bios,电源,肯定是板子问题,重新刷了BIOS,也是老毛病,准备换IO。感觉不像是IO的毛病。要是查供电应该查什么位置。
关机开机绿线一直处于低电平12mv。请高手帮忙。
huangxin52
2011-2-11 23:44
修过三片磐正的板子,和你的情况一摸一样。。。换io就好了。。。你先看看绿线是否直连到io?似的话先换个看看
吕巍
2011-2-11 23:48
io有1个角直连到绿线
民康维修
2011-2-12 01:02
就是I/O问题,LZ查到点了就要继续查他的通路啊
南门二饼
2011-2-12 09:40
楼主的IO什么型号
吕巍
2011-2-12 09:58
IO型号是W83627ehg-a
梁浩
2011-2-12 10:07
先换个I/O看下,
可乐加冰
2011-2-12 10:16
查一下关机以后哪些供电没有正常关闭
有时序的
论坛有资料
吕巍
2011-2-15 23:14
我在网上买了个IO换上了,故障依旧,看来不是IO问题
现在换上IO在供电不开机状态下,绿线属于高电平,原先是绿线只要连到主板就变成了低电平了,现在该怎么维修,这个板子,曾经被人动过小电管,但我不知道是那个。用了几分钟以后,现在是一供电就开机,请高手指教。
