标题: 屏供电只有1.6V怎么回事 [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2011-2-11 22:29
标题: 屏供电只有1.6V怎么回事
   我有台HP CQ45的机器,开机白屏,直球加焊显卡,还是一样,开机白屏,然后外接显示正常呢,我就拆开屏,换了一块屏试了一下,还是开机白屏,我就量了一下排线,发现给屏供电的那2跟线的其中一根不通,屏线接口的1,2是接地,3,4是供电是吧,就是第3跟线不通,不插屏线,开机第4根线给屏供电的的是3.3V,插上屏线开机在屏上面的那个保险量,电压只有1.6V,请问该怎么办啊
作者: 盐城和邦    时间: 2011-2-11 22:49
你是不是排线问题,还是哪里问题啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-11 22:53
飞根线吧,4线说通,但可能已经有电阻了
作者: 盐城和邦    时间: 2011-2-11 23:22
那你们说第3根线不通是不是就是屏线坏的,还有开机时,屏线不插在屏上,屏线的第4根线有3.3V,可一插到屏上就只有1.6V,为什么啊,假如飞线在哪里飞最好啊,要不要把第4根线拿掉啊
作者: 盐城和邦    时间: 2011-2-11 23:29
还有我个人觉得第3根线和第4根线在屏上面是连在一起的,觉得有其中一根通就应该行了啊,是不是啊,屏线不插在屏上就是3.3V,插在屏上九是1.6V,屏也换过了,为什么电压会变小啊
作者: 好求上进    时间: 2011-2-12 00:14
我都期待高手们解答下
作者: 民康维修    时间: 2011-2-12 00:35
建议LZ换条屏线看看,飞线吧就是将这条线路的两端用一根导线连接起来,这不好理解吗?
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-12 10:44
先从其他地方搞个3.3v上去看看。
作者: 740951569    时间: 2011-2-12 11:03
这种情况一般是给屏供电的MOS管不良,或者主板上给屏供电的保险阻值变大了
作者: 大大泡    时间: 2011-2-12 11:11
太冲动了,来就搞显卡,像这种开机白屏的首先就该确定屏,把电修对了就好了
作者: 盐城和邦    时间: 2011-2-12 12:58
现在我找了一台CQ40的机器,和我这台CQ45的屏线一样,我就直接用CQ40的屏和屏线一起试了一下,还是开机白屏
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-12 13:05
把屏插上,稳压电源直接调到3V,电流设定在1A以下,单独给3\4#供电,如果仍然拉低为1.6V,而将两点飞线后,电压可以保持3V,排线问题。
作者: 盐城和邦    时间: 2011-2-12 13:13
可是我用了一个相同的屏和屏线试过了啊,结果还是一样啊
作者: xxy213    时间: 2011-2-12 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唐致远    时间: 2011-2-12 19:43
很可能是屏供电的MOS管 不良,换之试试。
作者: 东航    时间: 2011-2-12 19:49
像你说的屏供电太低了吧。。1.6v灯管还会亮吗??不可能吧
作者: hclt    时间: 2011-2-12 19:59
换了屏线还是一样,说明不是屏线的问题,顺着屏线查主板,估计供电MOS管有问题
作者: 情已逝!    时间: 2011-2-19 12:04
可能是负载有问题。
作者: 张宜定    时间: 2011-2-19 21:52
主板屏线旁边,一定有个小三极管,直接将DS级短接,就可以了,已经修了好多
