ZXCVWtest
这个HP1018打印机怎么修
周德伦
2011-2-11 20:24
这个HP1018打印机怎么修
我接了一台惠普激光打印机型号是1018的打出来全白,电脑提示的是纸用完或者是进纸错误。但我把提示的检测开关都检测过了是好的我换过鼓组件,激光器,但还是没有好。不知道现在怎么修了希望那位大师帮帮我我万分感激
多谢大家的关怀我已经修好了是电源板的问题就是鼓组件没有冲上电的原因。高压的三集管坏了。我把它换了就好了不在提示进纸错误了。真是谢谢大家
刘建
2011-2-11 21:10
换板吧,主板坏了
段氏电脑
2011-2-11 21:40
我觉得应该查电源板,如果接口板有问题的话,那就不打印了,,带电测量一下,往激光器的供电电压。如果实在没招,就换电源板和接口板,一个一个的试,把故障锁定在哪个部位,然后再想办法修它。
段氏电脑
2011-2-11 21:40
diy222
2011-2-11 23:08
好好检查板子。主控坏的可能性比较大
dmar
2011-2-12 11:57
首先应该搞清楚,到底是打印全白,还是进纸错误。如果进纸错误,应当是不能打印,谈不上白不白的。
纯说
2011-2-12 13:18
感光 显影 充电 转印 主板 都会造成白纸
1374877697
2011-2-14 21:24
换电源板试下。和1020的是一样的。
1466178331123
2011-2-22 11:13
板子问题嗦
阿道克
2011-2-22 16:41
楼主可能是修液晶的吧
周德伦
2011-2-24 20:09
是的。怎么样有什么需要帮助的吗?
