标题: 液晶显示器的灯管损坏会导致电源板过流吗? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2011-2-11 20:15
灯管的什么样故障会导致电源板过流,12v降低为7v?望师傅们指点,谢谢!
作者: 攻破IT    时间: 2011-2-11 20:26
短路啊,后机拉底
作者: 攻破IT    时间: 2011-2-11 20:27
是高压部分吧,灯管不会吧
作者: 菲克斯    时间: 2011-2-11 20:37
灯管打火也很厉害,可能直接造成电源短路而保护。
作者: guangwu88888    时间: 2011-2-11 20:50
没见过灯管拉低的,灯管工作不稳定,高压板就会出保护的,所以应该是高压部分的问题
作者: lixiaoshang    时间: 2011-2-11 20:58
灯管也会拉低的。
作者: 乌头鸟    时间: 2011-2-13 15:09
灯管会引起电源保护的
作者: 大学生电脑    时间: 2011-2-13 21:40
灯管只会烧高压电路.高压电路坏了会引起电源短路.
作者: dahai    时间: 2011-2-13 22:46
不可能啊。。如果高压板功率器件直接短路。。电源根本振不起来。。就不会有7V电压了。。应该是电源本身的问题吧??
作者: e家缘    时间: 2011-2-13 22:57
12V拉低了一般都不是灯管的毛病吧,灯管过流高压部分保护以后。灯管就没电流了啊~
作者: 万变不离其宗    时间: 2011-2-14 12:37
绝缘没搞好!
作者: 一条河    时间: 2011-2-15 11:46
你可以用单灯的高压板试一试
作者: 121735644    时间: 2011-2-15 12:44
后基短路就会
