DELL G31主板故障
天和家电维修
2011-2-11 20:01
DELL G31主板故障
本人接修一台DELL G31品牌机主板,开机诊断卡显示00-C4,更换内存故障依旧,检测内存供电,时钟都正常。用775CPU测试座测试只有一个灯不亮,那就是最左下角的一个灯不亮,测试作上面标示VCCA不知是啥意思,猜测是不是此故障与此灯不亮有关,有时测试卡跑AA-00有时00-C4,那此灯不亮是座子坏还是北桥有问题,本人不敢做定论,望各位大师指教
孤魂
2011-2-11 20:28
压下座子和桥 看看会不会亮,会亮就是虚汗了。暂时还没用过带灯测试座,还不能确定那灯是去了哪里的。
天和家电维修
2011-2-11 20:33
回复
孤魂
的帖子
试过了不会亮
guangwu88888
2011-2-11 20:43
这块主板是北桥虚汗,加焊后好了,一星期后又坏了{:3_60:}
孤魂
2011-2-11 20:43
http://www.chinafix.com.cn/thread-98769-1-1.html
参考一下人家吧
天和家电维修
2011-2-11 20:47
回复
孤魂
的帖子
我问过客户了,客户说上午还正常,下午停了几次电,又来电了,然后又停电了,最后又来电了,电脑就坏了
孤魂
2011-2-11 20:48
回复
天和家电维修
的帖子
那样就有可能是BIOS咯。不插内存没有报警音对吗?
天和家电维修
2011-2-11 20:52
回复
孤魂
的帖子
不插内存的时候,测试卡显示AA时没报警,显示C4时候报警
孤魂
2011-2-11 20:56
个人感觉是BIOS上的问题。惭愧手上的580U 生锈了还没用几次
天和家电维修
2011-2-11 20:58
回复
孤魂
的帖子
我有一块DELL样式差不多的主板,诊断卡灯全亮,我怀疑我修的这块板子可能和诊断卡上的灯不亮有关
孤魂
2011-2-11 21:03
个人感觉而已,,修好了上来提醒一下
孤魂
2011-2-11 21:04
最好能查下那个脚去了哪里,,这样才好判断
lovemeise
2011-2-11 22:53
实在不行就把桥和座都焊啦试试
无双鸟
2011-2-11 23:21
你这块板什么地方都不要动,没必要地焊座或焊桥的,先易后难,REWRITE OR UPDATA BIOS。
huangxin52
2011-2-11 23:47
先检查一下cpu座子有没有针歪了?然后用洗板水洗一下座子看看。。。
懒人也学学
2011-2-12 01:17
怎么你们的测试座灯好像亮度都较亮,咱那测试座只有边上一路挨着的几颗较亮,另一边是一颗较亮,其它的灯亮度都很低,要在环境较暗的情况下才能看见是亮着的。不知道是测试座的问题 还是不同板子亮法不一样。
林夕1
2011-2-12 09:29
回复
懒人也学学
的帖子
微亮和特别亮的都不正常,
菜鸟来维修
2011-2-12 11:14
戴尔的品牌机子一般就是容易坏南桥和CPU供电方面的还有就是U座虚焊。
驰风飞扬
2011-2-12 11:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新海月电脑医院
2011-2-12 11:41
虚焊是有可能的,但是楼主上面的那个负载上面的那个不亮的点好像是VCC吧,那个不可能虚焊。
新海月电脑医院
2011-2-12 11:41
虚焊是有可能的,但是楼主上面的那个负载上面的那个不亮的点好像是VCC吧,那个点不可能虚焊。
lxqsz
2011-2-12 11:47
以前也有一块DELL的板,南桥被击穿了一个很小的吼,后来叫DELL的来换了.那时还在保修期.
梁浩
2011-2-12 12:10
肯定是北桥虚焊了啊,
普信维修
2011-2-12 12:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑客技术
2011-2-12 12:51
是不是座虚焊。
天和家电维修
2011-2-12 12:52
回复
新海月电脑医院
的帖子
用户说上午用得好好的,下午停电之后再来电就坏了
新海月电脑医院
2011-2-12 13:25
回复
天和家电维修
的帖子
那样的主板只有多测试,找问题,不亮怎么着也得知道诊断卡跑数吧,是不。
要看过不过CPU,过不过内存。
张个
2011-2-12 14:03
刷下bios 上次遇到了那个灯应该不亮
刀之刃
2011-2-12 17:20
估计是 北桥 坏了
王灏
2011-2-12 17:28
这种DELL的板子用灯座测试仪没用,我遇到过跑C2的包内存错,加焊座子OK。个人经验认为北桥不可能虚悍,U座子维修率相当高,其次是网卡,再是南桥
天和家电维修
2011-2-12 19:19
回复
王灏
的帖子
多谢提醒,我的编程器好像不支持
925329
2011-2-12 20:19
直接不懂了。呵呵
拨刀祭天
2011-2-12 21:26
加焊CPU底座
214946366
2011-2-13 01:39
你看看 底座 是带针 的还是 不带针的 把板 拝直 看能量不 不带针常常虚焊,
2 就是 看看 CPU时钟 复位有没有 有了 就 刷BIOS
pcxw04
2011-2-13 09:13
个人认为如果电压正常的情况下,可以考虑刷下BISO
kji8850
2011-2-13 11:22
回复
懒人也学学
的帖子
应该是电池问题换个电池试试
weiyijun
2011-2-13 11:33
跟我上次修的那DELL一样 如果测电压都正常 加旱下CPU底座就好了 不妨试试 光压是没用的
红苕花花
2011-2-13 12:02
把北桥压哈就好了哦
黄金强
2011-2-13 13:07
很有可能是北桥
余子龙
2011-2-13 13:17
这种测试座没有用过,期待高手解答!
梁浩
2011-2-13 13:58
00-C4,修过技嘉,刷BIOS
bbsd
2011-2-13 16:03
吕方伟
2011-2-13 16:58
换下北桥试试
凤城
2011-2-13 20:31
回复
天和家电维修
的帖子
部分板那个灯不亮是正常的。换双核的U与800内存试
wangyan9707
2011-2-14 16:51
dell这种板子最爱坏南桥,楼主有件的话换个南桥试试
chenxiaofei1007
2011-2-16 10:51
刷下bios 試試
王君乐
2011-2-17 12:54
先刷个bios试试
金美德电脑
2011-2-17 13:48
把cpu换了试一下就好了
啥叫维修?
2011-2-17 15:23
学习咯
xupeng2008
2011-2-17 21:56
检查下桥看看
daibincc
2011-2-17 22:59
DELL的主板电源管理坏的是多数!!
wangyun
2011-2-18 11:50
CPU座子虚了,焊把
xjktgelinhai
2011-2-21 22:13
判断U座是不是虚焊,可以简单的压CPU加电看看是不是走码,多压几次,分不同角度施压,很多都可以判定出U座虚焊的问题的。
