神舟优雅HP650--0.9定住-有时能到1.5--可是掉电
云中行
2011-2-11 19:37
神舟优雅HP650--0.9定住-有时能到1.5--可是掉电 反复重启可以进系统--但很快掉电--起先觉的应该是温控可是去掉温控芯片还是掉电!!
独显加焊显卡无果。。希望有人能帮助。。对笔记本CPU座子加焊没信心 反复重启有时候到0.9--或者0.45就重启。偶尔能进系统但还是掉电
指纹密码
2011-2-11 19:46
sw8板子 有很多掉电。都是电压引起的。仔细量各电压。
云中行
2011-2-13 13:52
(5.51 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-2-13 11:57 上传
(48.37 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-2-13 11:57 上传
测量5VLX处---波形有干扰----不知道是不是--以前很少用示波器测试图形---
小徐维修超
2011-2-13 21:01
回复
云中行
的帖子
这个波形这里就是这样的 你要测PL11后面 有极性电容的正极
