无此帐号 发表于 2011-2-11 19:12 登录/注册后看高清大图 如果出现竖线的话基本上显卡挂了!直接更换显卡吧!当然先要排除屏!
W296835329 发表于 2011-2-11 19:18 登录/注册后看高清大图 出显竖线时能开见开机的字吗?屏线没有插好也会出现竖线!怎么就直接加焊了呢?
寒光 发表于 2011-2-11 19:22 登录/注册后看高清大图 加焊什么都没有了,而且读卡器芯片发烫,这能解释下吗?谢谢
无此帐号 发表于 2011-2-11 19:33 登录/注册后看高清大图 1.发烫的话你可以检测一下它的供电,对地,甚至可以取掉! 2.还有你说显卡上有电容短路,显卡上电容的阻 ...
寒光 发表于 2011-2-14 09:44 登录/注册后看高清大图 回复 无此帐号 的帖子 您好兄台,我重新植株做了显卡,结果上面很多小电容还是短路了,显卡是G86-770-A2我 ...
