标题: 在线等,捷 波G46 主板全板供电正常,内存第一脚只有0.31V [打印本页]
作者: baicel    时间: 2011-2-11 15:50
今天收到一块主板,内存MOS 有输出1.82V的电压,可内存的第一脚以为负载只有0.31V,CPU座是BGA的。这种情况我遇到几次了,希望朋友赐教。在线等,先谢过!
不知道这是什么工艺,BGA的CPU座子出现了空焊,真的无语了
作者: 风间苍月    时间: 2011-2-11 16:18
内存是什么类型??
诊断卡跑了什么??
上显卡有无显示??
请说清楚!!
作者: baicel    时间: 2011-2-11 16:19
回复 风间苍月 的帖子
二代内存,代码FF,是集成显卡的。
作者: 风间苍月    时间: 2011-2-11 16:40
一开机不跑码?
重点查下CPU处,CPU供电,压桥有无跑码,BIOS放下电。。。
作者: baicel    时间: 2011-2-11 17:48
回复 风间苍月 的帖子
电放了,怀疑过U 座,但是BGA的,不考虑它空焊
作者: 方城一帜    时间: 2011-2-11 18:39
换换CPU和内存,我觉得还得从CPU处个条件入手 慢慢排除
作者: qun526643604    时间: 2011-2-15 12:09
看看内存基准电压啊,0.9v  ,看看提供0.98v的芯片是否有毛病,这个芯片一般是8脚的
比如说9173   等你看卡你的板子是什么芯片
换了试试把
