标题: 请教,显卡坏了会导致cpu不工作吗? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-11 15:03
修一块板子,花屏,加焊以后开机不显示,但是cpu发热,电流最高1.4。重新关机再开了两次,cpu不热了,电流只有0.8左右了。
咋搞的啊?
不热以后测量,迅驰1.5的cpu,cpu供电0.9-1.0v。
作者: 康永刚    时间: 2011-2-11 15:50
这个正常,硬启动没完成,CPU这个时候应该是微热!!!!
作者: myhome31    时间: 2011-2-11 16:35
当然会了,显卡坏了供电和信号都会出不来,是可以导致不过CPU的。
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-11 16:35
我知道没有启动成功,从电流就可以看出来,cpu一点温度变化都没有了。
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-12 10:28
这个是加焊显卡以后前两次开,cpu还是热的,再开几次,cpu就不热了,会不会cpu温度太高把cpu烧坏了?
我想也不大可能啊,cpu温度高,一般都会自动断电保护起来的。
这个机子cpu不能换,就不好搞。
作者: 唐致远    时间: 2011-2-12 19:55
自然损坏的情况下,显卡一般不会导致CPU不过。如果人为加焊过显卡就有可能,甚至上电不全,判断CPU是否工作可用示波器测量。
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-12 22:52
唐致远 发表于 2011-2-12 19:55
自然损坏的情况下,显卡一般不会导致CPU不过。如果人为加焊过显卡就有可能,甚至上电不全,判断CPU是否工作 ...
看供电的波形?还是信号线的波形啊?
作者: myhome31    时间: 2011-2-13 17:02
回复 新技电脑 的帖子
那么你再把显卡重新BGA,看看怎么样,也许是没有加焊好。
