标题: 大家好,我想问下在诊断卡上加一个SB灯的步骤? [打印本页]
作者: 寻找曾经的爱    时间: 2008-3-11 21:18
大家好,我想问下在诊断卡上加一个SB灯的步骤?哪位师傅指点一下,最好上传图片过来。万分感谢!!!
作者: 张先生    时间: 2008-3-11 21:25
好像没有任何人想过,这里是维修,用卡,不是生产卡。你有兴趣先拿出方案来,不要光叫大家看怎么做。想必你是考虑过的。
作者: 因爱好而自学    时间: 2008-3-11 21:34
很多硬盘电路板都有一个用来指示硬盘工作状态的发光二极管,我找块坏盘拆了一个下来,焊在PT090诊断卡的A14和A13(A13接地) 2个金手指之间。
这样的好处是不用测量A14了,主板接上电源后,只要把卡一插上去,就可以知道A14是否有3.3V的电压 。
以后如果有人想批量生产诊断卡的话,可以考虑加上这一功能,毕竟还是有点用处的。
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2008-3-11 21:35 编辑 ]
作者: 木风    时间: 2008-3-11 22:23
标题: 回复 #1 寻找曾经的爱 的帖子
把发光二极管的正极接到检测卡的第14个金手指上 负极接地  就OK了
我明天休息周四到公司找我 我给你做一个
作者: 黄锦波    时间: 2008-3-13 23:14
我明天也加一个上去!多谢了楼主!那我以后就方便了很多了
作者: 爱问    时间: 2008-3-14 08:37
用细漆包铜线把13、14脚焊好引出,把发光二极管装到卡上适当的位置,连好线就可以了。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-14 08:39
最好是串一颗电阻再接LED,不过我是把俄罗斯卡的3.3V灯改成了3.3VSB灯,方法是把3.3V灯的线路割断,然后从A14脚飞一根铜丝过去.
作者: 断箭    时间: 2008-3-14 10:37
一直用的DELL诊断卡也改装了3.3VSB灯,现在用到没有这个灯的卡,反而感觉心理不踏实了
作者: 刘健辉    时间: 2008-3-14 14:20
我也做了一个,呵呵 ~~~
不错的想法~~
作者: 主板胖子    时间: 2008-3-14 23:19
我也做一个!
不知道好不好用哦
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-14 23:31
有的便宜卡带的有,可是不好用,跑码不好
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-15 15:02
DELL的卡有3VSB啊~
我的普通卡我倒是没有改这个等 回头玩玩~
作者: 橘子的天空    时间: 2008-3-15 16:11
呵呵,我用的也没有,回头照各位的方法也添加一个试试,先谢过几位的经验分享了
作者: 友恒    时间: 2008-3-15 19:32
不错不错,这招还满好用的
作者: 追风筝    时间: 2008-3-15 19:54
如果A13, 只有,1V 电压, 灯也会发光的。你怎么办呢?
然道他会显示为,3。3V?
作者: 张新飞    时间: 2008-3-15 20:07
别的型号的诊断卡能不能该啊?我的诊断卡好象13,14脚都是空脚
作者: 胡宗伟    时间: 2008-3-15 22:02
今天我改装二个我的诊断卡,感觉还行,谢谢同行的经验.
作者: 徐品权    时间: 2008-3-15 22:13
回16楼,1V的电压LED是不会亮的,LED一般要1.6到1.8V才能点亮,不会是有人接小电珠吧?
作者: 踪影    时间: 2008-3-15 23:44
我想请问会不会遇到电压偏低时,灯却还能亮,这样不是会产生误判吗?
作者: 洪伟通讯    时间: 2008-3-16 19:42
20楼的问题提的很好,LED的临界电压可能会比SB电压低很多,当电压低于正常值,而又大于LED的临界电压,就有可能会误判,我的建议是在A14脚引出的电压不要直接接到LED上,而是给他个分压电路,用两个电阻就可以搞定的,先算出正常LED的导通电压,再用这个3.3V算出多大阻值能分到LED的导通电压,这样当SB电压低于正常值的时候,这个LED灯就不会亮或亮度不够,我想这样会很直观
作者: 小付    时间: 2008-3-16 22:44
[quote]原帖由 因爱好而自学 于 2008-3-11 21:34 发表
这样的好处是不用测量A14了,主板接上电源后,只要把卡一插上去, ... [/quote]
问楼主说的  ' 测量 A14' 是诊断卡上的 A14 和A13吗?它们原来是空脚吧,我用的是俄罗斯诊断卡。
作者: 花都天使    时间: 2008-3-16 23:27
好计划,我明天找那个测试卡来做一个试试..
作者: 随州坤腾    时间: 2008-3-17 02:42
都是高手,呵呵,学习了,改天试下.
作者: 春晨    时间: 2008-3-17 09:24
SB灯的作用是不是,是不是看待机状态下的电压正不正常?
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-17 12:57
不错。好办法,一会儿也去试一下。支持了楼上的
作者: 维修技术    时间: 2008-3-18 11:15
标题: 不错
想法不错  回头我也加一个侃侃  看看
作者: 春晨    时间: 2008-3-18 17:08
原帖由 春晨 于 2008-3-17 09:24 发表
怎么没人回答!! :L
作者: 知无涯科技    时间: 2008-4-15 19:57
什么是SB灯,有什么用啊,请高手给予指点
作者: 虱子王    时间: 2008-4-15 20:09
原帖由 知无涯科技 于 2008-4-15 19:57 发表
sb是南桥,你说这个灯有什么作用。
