标题: fsp180-50spv电源采用ka3511芯片电压过高保护 [打印本页]
作者: 我是晨风    时间: 2011-2-11 14:18
一台fsp180-50spv电源,初始故障不触发,紫线、绿线电压正常4.9V。检查一只13007损坏,更换。更换后风扇转一下就停,测得瞬间12V电压飙升到29V,5V电压也升到12V多,3.3电压都奇高。调节电位器无效。求解决方法!
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-2-11 14:19
检测稳压电路
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-11 14:32
是不是你的数字表电池不足了,哪会偏高那么多,
作者: 天高云飞    时间: 2011-2-11 14:53
测量表有问题,从未见过此问题?
作者: 我是晨风    时间: 2011-2-11 14:57
表没有问题,测量也没有问题。稳压电路主要检测哪些原件?
作者: 孙贺喜    时间: 2011-2-11 21:52
检测TL431、Lv7805等元件。
作者: hnlnwgs    时间: 2011-2-18 12:54
保护可能动作!或者稳压回路有故障!更换光耦!
作者: 万维电子    时间: 2011-2-23 19:21
回复 hnlnwgs 的帖子
保护怎么修啊
作者: hnlnwgs    时间: 2011-2-24 11:37
3511引脚功能.rar (8.75 KB, 下载次数: 24)
