标题: MS-6551不通电 [打印本页]
作者: 一点通电脑医院    时间: 2011-2-11 13:29
标题: MS-6551不通电
MS-6551不通电,摸晶振也不行。开机电路都查了。
作者: 孤魂    时间: 2011-2-11 14:00
这问题也太精简了吧?楼主有测试过南桥的3.3VSB供电吗?开机针电压又是多少?后面省略XX字。。。。
作者: 男人KTV    时间: 2011-2-11 14:01
都查了没查出什么可疑的问题吗?
作者: lxqsz    时间: 2011-2-11 14:26
不开机吗?开机针脚电压正常吗?
作者: 裕超    时间: 2011-2-11 14:47
这个型号的板,没记错的话,有通病的。在论坛上搜索一下就知道了。
作者: 唐枫    时间: 2011-2-11 15:02
先开机电路的供电看有没有,
