V星 MS-7528 主板无法开机
csguyue
2011-2-11 12:29
V星 MS-7528 主板无法开机
MS-7528 通电键盘,鼠标有电,但无法开机,用诊断卡,诊断卡显示没有开机电压!该怎么检修?
咖啡男
2011-2-11 13:00
检查南桥供电 找找 有没有7313 8脚的 也许是这个坏了
南霁
2011-2-11 13:22
查开机针有无3.3或5V电压!
同达网络
2011-2-11 13:32
先检查有无3.3V SB(PCI A14) 开关针是否有电压,如果开关针无电压跑线看看到哪个元件,是到专用开机芯片还是到IO.换吧.
菜鸟起步
2011-2-11 15:30
缺某组电压
qq2389
2011-2-11 15:42
查开机针有无3.3或5V电压!
请求
2011-2-11 16:57
第一时间必须得先测开机电压有没有
主板我最菜
2011-2-11 17:05
你要大概检查下待机电压,开机条件
