标题: 发两个硬盘修复软件。MHDD 和 效率源 [打印本页]
作者: 蓝火炬    时间: 2011-2-11 10:09
请仔细阅读完文字内容,在决定是否下载。
首先还是软件介绍:
MHDD4.5 光盘版(刻在光盘里用的)软件自身介绍MHDD是俄罗斯Maysoft公司出品的专业硬盘工具软件,具有很多其他硬盘工具软件所无法比拟的强大功能,它分为免费版和收费的完整版,本文介绍的是免费版的详细用法。这是一个G表级的软件,他将扫描到的坏道屏蔽到磁盘的G表中。(小知识:每一个刚出厂的新硬盘都或多或少的存在坏道,只不过他们被厂家隐藏在P表和G表中,我们用一般的软件访问不到他。G表,又称用户级列表,大约能存放几百个到一千左右的坏道;P表,又称工厂级列表,能存放4000左右的坏道或更多。)由于它扫描硬盘的速度非常快,已成为许多人检测硬盘的首选软件。
2、此软件的特点:不依赖主板BIOS,支持热插拔。MHDD可以不依赖于主板BIOS直接访问IDE口,可以访问128G的超大容量硬盘(可访问的扇区范围从512到137438953472),即使你用的是286电脑,无需BIOS支持,也无需任何中断支持.热插拔的顺序要记清楚:插的时候,先插数据线,再插电源线。拔的时候,先拔电源线,再拔数据线。但我劝你不熟练最好不要热插拔,以免你不小心烧了硬盘赖我。
3、MHDD最好在纯DOS环境下运行;但要注意尽量不要使用原装Intel品牌主板;
4、不要在要检测的硬盘中运行MHDD;
5、MHDD在运行时需要记录数据,因此不能在被写保护了的存储设备中运行(比如写保护的软盘、光盘等)经本人使用后发现不是太好用。检测不到本机的sata500G硬盘(可能是我的硬盘太大)
效率源光盘版(以下是光盘版的安装说明)
1. 你的电脑必须拥有一个刻录光驱通过光盘版的安装程序来制作可启动的CD光盘,
2. 请确认被刻录光驱用于制作可启动的CD光盘的CD-R光盘或CD-RW光盘是可写的。
3. 安装程序只会在磁盘制作应用程序而不是你的电脑硬盘上。
4. 制作的启动盘采用自身独特设计的操作系统,所以,不会被其他标准或非标准操作系统所识别(例如,该盘在windows下是不能被读取的)。
经本人使用后证实。可以检测到本机sata500G的硬盘,但是检测不到IDE120G的硬盘。目前本人不确定是什么原因。而且。检测到的500G硬盘。本人也没有选择修复。
特别注意:请仔细阅读以上说明,并根据自身情况下载下面两款软件。以免发生花了您的宝贵下载分,确得不到您想用的软件,不仅费钱还费时间。(下载刻盘也是用时间的)所以,本人建议急需这类软件,确有一时之间找不到的。可以考虑下载去试试,个人感觉软件还不过,但是毕竟我也没用过,所以不能说的太具体。也正是因为这样所以无法附图详细说明。还请各位坛友谅解。
mhdd32ver4.5iso.zip (449 KB, 下载次数: 105)
