标题: 新手求助.一块845板子不加电. [打印本页]
作者: danycv    时间: 2011-2-11 09:22
短接绿黑可以强制开机.各个场管芯片也没发烫.
开关针有5v电压. 32.768晶振2脚压差0.3.
请问接下来该怎么检查哪里出问题
作者: 锦上添花    时间: 2011-2-11 09:25
CPU没有工作
作者: danycv    时间: 2011-2-11 09:28
强制加电可以亮机.cmos电池有3.2v的电压.
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-11 09:39
查开机电路。
作者: 乌头鸟    时间: 2011-2-11 09:58
说明开机触发电路有问题
作者: dengguangming    时间: 2011-2-11 10:07
强制可以开机而不能触发,说明开机电路有问题,着重检查开机供电电路
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-2-11 10:27
查查IO到绿线有没有断线
作者: 捷迅科技    时间: 2011-2-11 10:31
开机的五个条件看一下齐不齐。然后再一下线路。
