标题: BIOS芯片代换 [打印本页]
作者: 硬件使者    时间: 2008-3-11 19:07
标题: BIOS芯片代换
现有一块精915英主板,可能是BIOS故障,但刷不了,BIOS芯片型号是W39V040AP的,输入器件时输到W39V后面的就没有了,有什么型号的可以代换这个BIOS芯片的吗?
作者: 千千结    时间: 2008-3-11 19:24
我也在找这个能带的型号BIOS芯片
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-11 20:39
是你的编程器不支持吧,不可以代换
作者: 欧阳庭超    时间: 2008-3-11 20:40
根据我的经验
你用个3.3V供电的 容量4M的代换就OK咯
可以考虑这几种
SST 49LF004
SST 49LF004A
SST 49LF040A
4M的芯片本来就少  而且还要是3.3V供电的
你试试吧
作者: 立诚电脑    时间: 2008-3-11 20:42
就是啊.谁知道了和大家分享一下,谢谢了
顶他~~~~~~~~~~~~``
作者: 硬件使者    时间: 2008-3-12 09:53
原帖由 欧阳庭超 于 2008-3-11 20:40 发表
根据我的经验
可以考虑这几种
SST 49LF004
SST 49LF004A
SST 49LF040A
你试试吧
上面的我都试过了不行,烧写的时候就出错,
作者: 主宰    时间: 2008-3-12 10:02
我以前也有试过!代换难哦 有些主板还就要用一些难找的芯片
作者: 小何村    时间: 2008-3-13 22:27
我觉得 应该是把编程器的程序升级一下..
作者: 请重新填写    时间: 2008-3-13 23:45
可以就能找到的同容量的芯片搜索下载下各自的datesheet(一般是PDF)大概看下。基本是E文,不过只要看下PIN示意图,以及对电压(VCC)等文件的说明即就明白了。
补充一句,使用编程器刷BIOS时,可先使用软件的查看ID功能,如果能认出厂家型号,一般都能刷过去,如果认不出或乱来的,可以扔了。
[ 本帖最后由 请重新填写 于 2008-3-13 23:47 编辑 ]
作者: 电源    时间: 2008-3-15 23:05
编程器不支持只能用别的方法来解决,你可一在网上找一些
