标题: SONY笔记本打开网页就蓝屏! [打印本页]
作者: 19215838    时间: 2011-2-11 00:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 民康维修    时间: 2011-2-11 00:46
你不上网测试3D或者看电影会不会蓝屏
作者: 0┲﹊度微凉    时间: 2011-2-11 10:21
同意楼上的,,有可能驱动不对
作者: 蒙东宁    时间: 2011-2-16 13:26
最直接的是重装系统
作者: 多多指教小弟    时间: 2011-2-16 14:47
boss问题。。。不然重装装系统就会解决问题的
作者: 19215838    时间: 2011-2-19 00:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxxxx1982    时间: 2011-2-19 06:38
你的问题应该还是出在驱动程序上。SONY驱动要是装不好。很容易出现蓝屏的。显卡驱动看一下。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-2-19 08:29
回复 19215838 的帖子
楼主把硬盘,内存都用替换试一下,有时表面看起来时好的,但几个硬件用到一起就会发生蓝屏。
个人建议,仅供参考。
作者: longlonghui    时间: 2011-2-19 23:23
造成蓝屏的故障很多 预览器 出现这个还是头一次碰见
作者: 19215838    时间: 2011-2-19 23:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: coreyz    时间: 2011-2-20 00:21
测试下内存 ,可能内存有问题
作者: 张杰1993    时间: 2011-2-20 23:17
你看看蓝屏代码是多少?
作者: y2118209    时间: 2011-2-21 08:57
我遇到和LZ一样过的现象,开浏览器蓝屏。全格重做没用,后来换了个独立网卡就好了。我遇到的是台机
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-3-3 10:19
回复 y2118209 的帖子
看了你的帖子,应该是独立网卡与其他硬件兼容性不好造成的蓝屏。
作者: myaoao    时间: 2011-3-3 10:52
笔记本装系统,驱动都在官方下载,安装最好用纯净版。或者硬安装吧。
作者: ljhouston    时间: 2011-3-3 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 329208581    时间: 2011-3-6 10:58
肯定是LZ的显卡驱动有问题
作者: 追逐浪花    时间: 2011-3-6 12:17
先把驱动重装一下,不行换内存,硬盘,一样一样试
作者: klove00    时间: 2011-3-7 00:22
都蓝屏干吗不把带码发上来
作者: dashan2003    时间: 2011-3-7 08:07
hehe先看下蓝屏代码,再确诊
