查看: 3776|回复: 10
南桥待机时发烫
发表于 2008-3-11 19:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大侠,我今天在修板子的时候,遇到了一个这样的问题,在未触发前,南桥发烫(ASUSP4PE板).
我以前有遇到这们的问题,但都是拿掉了AGP供电场管.或是拿掉网卡芯片就可以搞定.但是这块板子我弄了好久都没有答案.请有谁知道的回一下.
发表于 2008-3-11 19:08:44 | 只看该作者 �
未触发南桥发烫多为南桥坏掉了~~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-3-11 19:09:11 | 只看该作者 �
待机发烫多半南桥over.
发表于 2008-3-11 19:16:40 | 只看该作者 �
哦,原来是这样子,走了好多弯路.谢谢两位大侠,看来我还要多多学习啊.
发表于 2008-3-11 19:17:17 | 只看该作者 �
看看主板是否带有集成网卡的,也可以先卸掉网卡试一试
发表于 2008-3-11 19:20:28 | 只看该作者 �
量测3.3VSB电压是不是短路了
发表于 2008-3-11 20:06:33 | 只看该作者 �
量测3.3VSB电压是不是短路了
多半是南桥坏了
发表于 2008-3-11 20:11:41 | 只看该作者 �
基本上断定是南桥over
发表于 2008-3-11 20:25:43 | 只看该作者 �
维修经验告诉我南桥over啦
发表于 2008-3-11 20:27:26 | 只看该作者 �
肯定是南桥内部短路了撒
你打过USB阻值没有嘛?
还有A14那些
发表于 2008-3-11 20:37:00 | 只看该作者 �
南桥待机发烫,一般都伴有SB3V和SB5V短路,基本可以判断是南桥挂了,LZ所说的拿掉AGP供电场管,是触发以后南桥发烫的维修思路,论坛上有关于这方面的文章,很全面的.
