查看: 2102|回复: 6
[求助中]
BlackBear黑熊主板奇怪问题
发表于 2011-2-10 22:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑熊845主板,全板无复位,手摸晶振能正常跑码,而且要摸一次跑一个码不摸不跑。换过晶振,压过桥,换过谐振电容无果,求思路?
发表于 2011-2-10 22:58:36 | 只看该作者 �
楼主摸的是14.318M晶振吗?用示波器看下波形先。可以换个时钟芯片,虽然那东西很少坏,但是还是会坏的。具体跑的什么码?
发表于 2011-2-10 23:03:11 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
是32.768  没波波。。。呃
不过我的表可以测到频率
发表于 2011-2-10 23:28:07 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
是跑的乱码吗?不是的话就换时钟芯片吧
发表于 2011-2-10 23:43:51 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
不是乱码,会一直跑亮的。
发表于 2011-2-10 23:48:58 | 只看该作者 �
32.768换过吗?
发表于 2011-2-11 08:59:05 | 只看该作者 �
加焊南桥。
