标题: coan IP1980打印机卡纸故障 [打印本页]
作者: bldnwxzx    时间: 2011-2-10 22:11
今接到客户送修coan IP1980打印机,故障现象为打印十张纸后就出现卡纸现象!!!那位大哥遇到过这样的故障呢!!!!
作者: 1466178331123    时间: 2011-2-11 14:43
是每张都卡吗?查看传感器
作者: bldnwxzx    时间: 2011-2-11 17:10
不是,一张一张打就不会,连续打10张左右就会出现卡纸现象!!
作者: 宋江    时间: 2011-2-16 17:42
温度影响电器稳定吧
作者: 李锐峰    时间: 2011-2-20 01:50
检查一下是不是搓纸轮断了
