标题: 怪问题· · 帮忙解决·· [打印本页]
作者: 李安邦    时间: 2008-3-11 18:07
标题: 怪问题· · 帮忙解决··
有一块杂牌845PE的板子· · 点不亮 · 下面是我的诊断步骤· ·
插上假负载量 CPU内核电压· 居然没有·
· 然后查CPU供电的3个98N03的MOS管· 无供电电压· · 换之结果还是无内核电压
· · 又测到几个 MOS管无控制电压·  ·判断为电源IC坏· · 换了结果还是不行· ·
· ·问问各位大虾 · 接下来怎么测····
作者: 偶遇    时间: 2008-3-11 18:13
有些845板子无CPU核心供电有时是别的地方问题引起,比如,内存供电,你可查查.另外,你有何依据判断为电源IC坏,它的工作条件你测试过没?
作者: 李安邦    时间: 2008-3-11 18:15
标题: 回复 #2 偶遇 的帖子
无控制电压不是  电源IC坏吗 ·· ??
· · 内存供电会影响CPU供电吗 · ??
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-11 18:31
电源IC可能坏,但是电源IC的外围你查了没有?IC型号是什么?
作者: 蓝屏死机    时间: 2008-3-11 18:34
你说MOS管无供电电压,那就是无12V啦,电源IC又怎么会工作呢,你测的是上管吗
作者: 李安邦    时间: 2008-3-12 09:58
有几个有 · · 有几个没有 · ·
· ·  但是有12V的没有控制电压·1 ·
S D都没电压· · ·只有G有·
电源IC的型号是:HIP6301CB
· · 帮忙· · 帮我把问题决绝· ·
作者: 春晨    时间: 2008-3-12 11:11
G极电压正常,电源管理芯片应该是好的
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-12 12:32
G极电压正常,DJ极接12V,S极就应该有输出啊
作者: 李安邦    时间: 2008-3-12 16:36
板子是这样的
  `  `我这个是三相供电\
` ` 每个上管都无电压` ` 什么都没有
` 每个下管有12V但没其他电压` `
作者: 我要进取    时间: 2008-3-12 16:47
MOS管G极有电压,D极要是有12V进入,那么要是S没有输出的话,那有可能MOS管还是坏的.
作者: 李安邦    时间: 2008-3-12 16:56
我一开始也是这样认为`
 但是最后` 我换了那几个MOS 结果还是坏的
  ` 没办法`
` 就在这上面发帖了 `
` `  要不然怎么会说是怪室呢`
