标题: 下载的系统怎么安装呀? [打印本页]
作者: 5599552    时间: 2011-2-10 19:55
标题: 下载的系统怎么安装呀?
我很郁闷 ,下载了两个系统。不能安装!求高手指点,我下载的是 64位的XP系统专业版
作者: zzhmyson    时间: 2011-2-10 20:12
我也很郁闷。。。。
呵呵。
这叫我怎么告诉你安装咧。?
作者: xingyun    时间: 2011-2-10 20:17
好像是找到镜像文件后,用虚拟DVD安装吧!!给点小意见!!我没试过
作者: 一吨半    时间: 2011-2-10 21:04
找ISO镜像文件
作者: 行动改变命运    时间: 2011-2-10 21:07
朋友,你问的问题确实让人郁闷!
你下载系统的网站上应该有很多说明的!
你的电脑还可以进系统不?
可以的话,就用虚拟光驱加载 安装就好了!
这是虚拟软件:http://www.crsky.com/soft/1134.html
你试一下!
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-2-10 21:18
楼主你是挺难为我们的 你叫我们如何下嘴呢
作者: 南霁    时间: 2011-2-10 21:18
最好是刻盘安装。
作者: lxqsz    时间: 2011-2-10 21:23
是镜像带启动的话,你可以烧盘,然后用光驱启动再安装...也可以用虚拟光驱安装..你描述的问题有点不详细.
作者: lzb197966    时间: 2011-2-10 22:21
来这儿问这个问题?我都不知道怎么说了,楼主百度吧,打字太费力了
作者: icbczhq    时间: 2011-2-10 22:54
把ISO搞到U盘上进行安装
作者: ysmgogo2000    时间: 2011-2-11 08:07
您有燒成光碟片嗎!
作者: 城东家电    时间: 2011-2-11 08:30
下载一个带硬盘安装器的,直接点硬盘安装即可,或将这个硬盘安装器复制的你下的系统盘内,再点也可。
作者: jhm403    时间: 2011-2-11 08:40
解压缩出来 用GHOST吧
作者: LYJ456321    时间: 2011-2-11 12:27
這個問題,我真是無語啊。這個有許多方法安裝啊,自己百度吧,方法多多,說不完,談不盡啊。
作者: defender    时间: 2011-2-11 14:05
64位xp操作系统要刻盘才能装的!
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-11 15:22
先解压再安装
作者: 121709461    时间: 2011-2-11 16:10
用系统光盘引导,然后用PE安装
作者: 有缘人1688    时间: 2011-2-11 16:49
用刻录机刻录就行了
作者: 112414    时间: 2011-2-11 22:21
找ISO镜像文件,然后用nero刻盘。
作者: lxdcool521    时间: 2011-2-12 10:51
32位跟64位什么区别啊
作者: songxue923    时间: 2011-2-12 11:10
用NERO打开下载的系统ISO文件,用用低速16-24速刻录刻成光盘就行了。
作者: 5599552    时间: 2011-2-13 21:40
哦 是我没说清楚  我下载了两个 64位的操作系统,都是ISO文件。我都刻录成 了光盘 ,然后放到DVD里面 核普通系统一样的安装,可是不能安装。我把下载的ISO文件放到虚拟光驱里面,显示的不是系统安装。我用硬盘安装器 安装了还是无法安装
作者: lovemeise    时间: 2011-2-14 00:04
不同类型的镜像有不同的方法具体不是一两句话能说完的
作者: napleonhil    时间: 2011-2-28 17:31
如果是G版的,一般里面有个硬盘安装器,直接按就是了
作者: gogoabcde    时间: 2011-2-28 18:49
回复 5599552 的帖子
整成碟子就可以装了
作者: lanshihong    时间: 2011-3-1 12:31
用nero刻盘
作者: t-90    时间: 2011-3-3 11:47
刻录成光盘
作者: 如此简单    时间: 2011-3-13 09:20
  解压··进GHOST··镜像安装
作者: 675293370    时间: 2011-3-13 10:07
把里面  的镜像考出来  用pe  GHOST   就搞定
作者: 风行天地    时间: 2011-3-13 17:14
可以设置好通过U盘安装
不过我一般用光盘^_^
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-13 19:10
64的需要硬件的支持
作者: 山林    时间: 2011-3-13 19:16
回复 zzhmyson 的帖子
很就没有看到卡卡罗特了    你是七龙珠迷把
作者: 5599552    时间: 2011-3-13 21:42
你才七龙珠迷呢,上面说硬件支持的人。没看前面,都说了是4G内存 ,硬件能够支持的
作者: kaka580    时间: 2011-3-14 09:07
   你下载是什么格式的文件啊
作者: 329208581    时间: 2011-3-14 09:18
lZ 很明显是下载了个镜像文件网上找个NERO 软件,不知道楼主带不带DVD RW的
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-25 14:03
压缩出来就行了
作者: chjian686    时间: 2012-6-25 14:11
下载的是什么样的文件?不同的文件有不同的安装方法
作者: amao3273    时间: 2012-6-26 16:28
utroiso ,刻录啦,用U盘也可以呵呵,不过怎么说呢。如果一点基础都没哟还是到电脑城叫人家帮你装吧20块。如果你自己装要花4,5天才能搞懂呀
