倒霉到家的HP 6930P
glb2056
2011-2-10 19:30
倒霉到家的HP 6930P
接到一HP 6930P本本,开机暗屏,测试发现是高压板故障,改一代用高压板成功亮屏,本以为完事了,装上发现键盘和触摸板全部用不了,马上发现问题在扩大,头都大了,现在怀疑开机芯片在改高压的情况下损坏,但是不敢下手,特意上来请教,希望大家给点意见!也可以QQ和我联系,170179775,以后可以多交流!
第二天我把散件装上发现键盘可以用了,窃喜,打电话让客户取走!两小时后客户送回来说键盘又不能用了,郁闷啊!不知道怎么修了!!!!
koukou
2011-2-10 20:29
回复
glb2056
的帖子
为什么这么说?? 我遇到过 是一下就烧了! 是EC的问题! 换了就好了 我建议 你还是查一下供电在说
glb2056
2011-2-10 20:51
回复
koukou
的帖子
你的意思是把开机芯片换掉吗?
koukou
2011-2-10 21:00
回复
glb2056
的帖子
我的意思是 你先查一下供电 在换
陈条条
2011-2-10 21:01
没改高压之前键盘能用吗?
glb2056
2011-2-10 21:02
你是指键盘的供电吧,开机芯片的供电应该不需要去考虑,电脑出了键盘不能使用其他是正常的
glb2056
2011-2-10 21:03
回复
koukou
的帖子
glb2056
2011-2-10 21:04
回复
陈条条
的帖子
没改之前应该是可以用的
一吨半
2011-2-10 21:09
什么叫应该呀
glb2056
2011-2-10 21:14
回复
一吨半
的帖子
是有的,有
手工作业
2011-2-10 21:45
你把电池上起改高压?
民康维修
2011-2-10 22:04
有料板的话换一个先
葛林镇江
2011-2-10 22:23
修理的时候要心细,屏暗的时候要看一下是什么原因,是高压板供电、高压开启、亮度控制等问题,如果是亮度控制一般就是EC发出的,就有可能EC坏了导致键盘和触摸板也同时不能用
豆腐刀
2011-2-11 00:34
不象是修出来的问题,倒象是本来就有问题的,还能开机,IO应该没事吧,光整烧了接口部分?不大可能
glb2056
2011-2-11 10:05
问题依旧啊,大家帮帮忙
红尘一笑哈哈
2011-2-11 17:37
考虑更换一下EC试试啊
