标题: 旭日150 能开机不显示!供电都有了! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-2-10 18:53
接到一台联想旭150笔记本,故障是这样的能开机但是不显示!看电流能跑到0.7-0.8左我看这个电压跑得有点问题,首先是0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.80 不知道这个是故障!我测量了一下主板上面的供电全都出来了!求解答·
作者: koukou    时间: 2011-2-10 18:56
此机的北桥也很容易坏!
作者: 小富    时间: 2011-2-10 19:01
可以加焊下CPU供电芯片··
  好像是ADP3205芯片啊``
作者: 小富    时间: 2011-2-10 19:03
这款机子的cpu供电芯片···
ADP3205容易虚焊··
作者: hclt    时间: 2011-2-10 21:28
加焊CPU供电芯片,通病
作者: 民康维修    时间: 2011-2-10 22:23
这个电流就是CPU不工作,电流在一点一点地上升,看看VCORE电压正常不,加焊一下3205
作者: 葛林镇江    时间: 2011-2-10 22:26
从这个电流看应当CPU没有工作,测量一下vcore看对不对,不对加焊adp3205
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-11 00:30
上CPU假负载,量各电压是否正常,复位是否正常,时钟是否正常,都正常就加焊北桥,再不行的话只有换北桥了压CPU座了,再不行,哪就看你的运气
