标题: 屏上亮度从上到下变亮是什么原因?且分界明显!! [打印本页]
作者: 恋云    时间: 2008-3-11 17:37
屏上亮度从上到下变亮是什么原因?且分界明显!!平分为四块,上暗下亮,找高手看看,哪里坏了?怎么修法?
作者: 偶遇    时间: 2008-3-11 17:44
没明白你那是什么屏!LCD还是CRT?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 恋云    时间: 2008-3-11 18:42
是液晶屏,17寸的,台湾友达生产,屏号:M170EG01,不知是屏的故障还是其它的故障,请教中。。。。。
作者: 一脉相承    时间: 2008-3-11 22:57
液晶屏出现这种故障的原因是什么? 如果可以详细解释一下,谢谢.
作者: 恋云    时间: 2008-3-11 23:55
没有人知道吗?没人遇到过这种现象?请高手出来看看,急等回复....
作者: 恋云    时间: 2008-3-12 14:34
没有人知道吗?没人遇到过这种现象?请高手出来看看,急等回复....别沉了啊!
作者: 孤星闪烁    时间: 2008-3-12 15:44
说清楚点,是上暗下亮,不变吗,有可能是灯管坏了吧
作者: 恋云    时间: 2008-3-15 00:07
是上暗下亮,不变,平分为四块,且分界明显!也不是灯管坏了。。。
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-3-15 00:20
上暗下亮   上面二个灯管的发光能力变弱或高压板的上供电不足,可上下对换插试试.
M170EG01屏国内用的比较多,故障多见使用一段时间白屏重新开显示器会正常过段时间又白屏----屏电路设计有问题.
平分为四块,且分界明显------感觉还是屏电路板有问题!!!!
作者: 飞达    时间: 2008-3-15 09:48
就是屏电路的问题了,屏IC极难买到,换屏吧。
作者: 月夜星空    时间: 2008-3-16 13:05
标题: 回复 #1 恋云 的帖子
学习学习,,,,
呵呵~~~~~~~~
作者: 电子技师    时间: 2008-3-16 14:10
首先确认一下是灯跟高压条的 问题,才能怀疑屏,建议先检查灯跟高压条,如果没问题,那就是屏电路 的问题
作者: 邱灿春    时间: 2008-3-16 14:50
13楼的说的有道理,应该试下。以前我也碰到过
作者: 张兴帅    时间: 2008-3-16 17:44
标题: 学习学习
很好的问题`值得学习一下啊是,,,
        学习勒.
作者: 恋云    时间: 2008-3-16 20:54
开机时调出菜单,调整上下,上暗下亮的现象随调整而移动,或不随调整而移动, 这两种现象哪种是屏的问题?
作者: 和风细雨    时间: 2008-3-16 21:46
估计是一部分高压老化或者其中一组灯管不好,找块高压板试试
作者: 天涯维修    时间: 2008-3-21 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
